Чем изолировать печь от деревянного пола
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем xocce12, 14.07.16.
  1. xocce12
    xocce12
    xocce12
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Хлел бы задать вопрос специалистам. Проблемма заключается в следующем: мне при постройке печи состоящей из чугунной топки, обложенной кирпичем под дно печи положили только 1 огнеупорный лист и фактически печь стоит на деревянном полу и из-за этого при нормальной протопке доски под печью начинают тлеть. То что нужно печь переделывать уже понятно, но как всегда хочется отделаться малой кровью. Спилить половину кирпичной кладки чтобы можно было вытащить чугунную топку изолировать пол и поставить ее на место. вопрос заключается в следующем, что можно использовать в качестве теплоизоляции между полом и печью толщиной в 1кирпич? Полностью спиливать печь, распиливать пол и заливать плиту желания нет. фото в файле.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так... Вы...это им-то, что эти вопросы не задали?
  3. xocce12
    xocce12
    xocce12
  4. dc47
    dc47
    dc47
    У Вас ещё и труба в опасной близости от деревянной перегородки. Безопаснее всё переделать, предварительно почитав требования безопасности.
    Расстояние от дна зольника до деревянного пола должно быть не менее 14 см (2 ряда кирпича).
    Расстояние от неизолированной металлической дымовой трубы до незащищённого деревянного перекрытия точно не помню, но не меньше пол метра.
    Короче, вначале надо читать СП 7.13130.2013.
  5. xocce12
    xocce12
    xocce12
    Труба у меня полностью закрыта кирпичем (1 фото), последнее фото-это промежуточный этап. на 2 ряда кирпича поднять печь не даст керамический дымоход. Хотелось бы узнать можно ли собрать сендвич из каких-нибудь теплоизолирующих материалов толщиной в 1кирпич, но выполняющий функцию 2-х кирпичей)
  6. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    Малой кровью так как вы и написали. Ряд кирпича под печь, но под кирпич положите лист железа, а под железо вату минеральную (10 мм). Должно хватить. единственная проблема в том, что пол будет в том месте преть. Сколько он прослужит в итоге... (обработайте чем то). И обнаружил у вас еще одну проблему. На 3 фото видно что труба меттал. входит внутрь керамики, если еще не случилось страшного. разбирайте все это дело. При нагреве ваша мет. труба может расколоть керамику, а это уже настоящие проблемы.
  7. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    3 фотография это из разряда как делать нельзя. Или как убить керамический дымоход, нажив себе кучу дополнительных проблем и вливания денег.
  8. xocce12
    xocce12
    xocce12
    А что не так с дымоходом?
  9. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    Я же вам выше написал.
  10. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
  11. xocce12
    xocce12
    xocce12
    Ну вообще так можно делать, если диаметр железной трубы меньше диаметра керамики...но т. к мне в любом случае нужно будет разбирать печь до трубы, то я с Вами соглашусь и планирую поставить переходник шидель tf1000)
  12. xocce12
    xocce12
    xocce12
    Первое Ваше сообщение не увидел и прочитал только что...спасибо за совет) я думаю лист железа еще нужно положить сверху кирпичей под печь, что бы он экранировал тепло.
  13. xocce12
    xocce12
    xocce12
    И еще вопрос, может вместо ваты использовать что-нибудь другое, например маты суперсил?
  14. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    диаметр должен быть меньше не менее 15 мм. и то гарантий не дадут вам.
  15. PechnikSpb
    PechnikSpb
    PechnikSpb
    вообщем то любой материал не пропускающий температуру. любая минвата от 400 градусов.
