Снимать ли вагонку перед отделкой пластиком?
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем KsI, 14.07.16.
  1. KsI
    KsI
    KsI
    Жуковский
    Добрый день, коллеги!
    Посоветуйте пожалуйста:
    Построили мне каркасник пирог следующий:
    Вагонка -> пароизоляция -> 150 мм роквул -> OSB 9 мм -> сайдинг.
    Сейчас отделывать санузел планирую.
    Изначально была мысль:
    1. прогрунтовать стены пол потолок грунтом для влажных помещений стены
    2. положить пароизоляцию поверх вагонки, чтобы на ней выпадал конденсат
    3. дальше пластиковую контр обрешетку
    4. зашить стены и потолок в пластиковые панели.
    На пол:
    1. OSB 9 мм
    2. линолеум с нахлестом на стены, а пароизоляцию с нахлестом на линолеум.
    Вчера демонтировал плинтуса, и понял что нет проблемы снять вогонку со стен.
    Подскажите для санузла следующий пирог будет нормальным?:
    Пластиковые панели -> контр обрешетка -> пароизоляция -> 150 мм роквул -> OSB 9 мм -> сайдинг.
    т. е. убираем вагонку и однвременно проблему с ее гниением и то что она зажата будет между 2-мя слоями пароизоляции.
    есть ли минусы в таком монтаже?
    Заранее спасибо, если кто-то ответит :)
  2. Felex13
    Felex13
    Felex13
    В теории минусов нет,
    так лучше всего и поступить.
    пирог из вагонки лишний.
