1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой материал выдержит фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Metalic, 14.07.16.
  1. Metalic
    Metalic
    Metalic
    Хабаровск
    Здравствуйте строители) Сделал фундамент под гараж, лента высота 40см и ширина 25. Вот как на картинке в пейнте набросал быстро, хочу сверху ещё плиту залить 10см. Арматура 14 использовалась. Думаю сделать гараж канадца (дерево и пенопласт) или кирпич, отсевоблоки, газобетон. Дерево фундамент точно выдержит а вот насчет остальных материалов я не уверен. Выдержит ли он кирпич или блоки? Если из кирпича то в 2 кирпича а между ними утеплитель, если блоки то в 1 блок. Посоветуйте пожалуйста с выбором.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. Navik
    Navik
    Navik
    Это как?
  4. Metalic
    Metalic
    Metalic
    Хабаровск
    Сверху же плита будет, поместится он.
  5. Metalic
    Metalic
    Metalic
    Хабаровск
    1. слой глина, камни, шлак (50см)
    2. слой земля (см30)
    3. слой песок (см30)
    4. камни (см40)
    5. глина не знаю сколько слой
    на 10м дальше скала
    1 слой настолько спрессоваться, что приходилось ломом траншею делать под ленту.
    Участок отсыпали до меня поэтому сверху твердые грунты и земля ток после них.
  6. Metalic
    Metalic
    Metalic
    Хабаровск
    Тему можно закрывать, уже всё посчитал и решил, а то тут можно ждать совета до зимы. Всем спасибо, Всего вам хорошего
  7. urok
    urok
    urok
    Молодца, Metalic. ;)
    Теперь, как гараж доделаешь - начинай страной руководить!
    А то как-то буксуют все они там - а ты раз-два и в дамки! :super:
