РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть предбанник 4 на 7. Собственно под досками пола 8 сантиметров до песка. Думаю на одной четырёхметровой стороне сделать два отверстия по углам на 50 (решётка),а на другой стороне, также по углам трубы вывести на чердак. И вентиляция и сохнет и какой-никакой подогрев. Или хватит одной трубы на чердак. по диагонали.
Категорически не рекомендую - при разной степени утепления получите разные результаты, одним из лучших будет гадость из подполья в доме, из худших - сырость цоколя зимой, а с нею и сырость пола. Худшее/лучшее - Ваш выбор. Да и любая вытяжка, обрывающаяся на чердаке даст конденсат зимой (усы на морозе в помощь пониманию) вплоть до болота на перекрытии. Справедливо для ПМЖ, но и на даче летней можно хапануть...
Утепления никакого нет. Доска пола дюймовка и всё! Предбанник использоватся будет с весны по осень. Думаю надо было на песок пенопласта пару см. и фольгу на него.
Вот на этот вопрос бы знать ответ! как там воздух гулять будет? По диагонале в полу два отверстия или четыре делать. Тоесть на на одной стороне в полу два входных отверстия, на другой стороне два выходных, и трубу в них до чердака
