Нужна критика проекта котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем My_Home, 14.07.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемый @Mijjgan,
    Общался с сервисниками Protherm и Vaillant, мне рекомендовали настенник Vaillant, но не атмосферный, а турбо, типа Vaillant turboTEC plus VU 202/5-5
    Причины - надежнее тяга, выше КПД, более полное сгорание газа.
    Хотел узнать Ваше мнение об этом - стоит ли?
    Шум по идее некритичен (отдельное помещение)
    Но выхлоп скорее всего нужно будет делать на крышу (дом одноэтажный), но диаметр потребуется меньший чем на обычный дымоход.
    Приток можно с крыши или желательно из стены?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Приток турбокотлу не критичен:no:
    Он всегда "высосет" для себя воздуха столько сколько ему нужно откуда только сможет:aga:
    (Опустит атмосферное давление во всем доме, если, попытаться дом (теоретически) загерметизировать) :victory:;)
    А откуда именно- Ваше творчество:um::victory:
    Хоть из окна спальни третьего этажа, через второй этаж на первый - и -далее- к нему;)
    (типа мощной принудительной вентиляции)
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Mijjgan, Что-то меня монтажник сантехники и отопления, которого нахваливал прораб, смущает.
    Если человек:
    - рекомендовал использовать газовый бойлер вместо БКН (для экономии газа и отдыха котла летом);
    - считает что для отопления ТП мощность котла должна быть намного выше;
    - предлагал использовать напольный Протерм без модуляции мощностью 26-36 кВт (в проекте котел на 17-20 кВт);
    - не пользуется компьютером, а значит и Интернетом (новые знания конечно можно в оффлайне получать, но медленнее);
    - сказал что термоголовки на радиаторах использовать не стоит - забиваются за 2 года,
    - рециркуляция не особо нужна для 2 санузлов (линия около 5-7 м.)
    то стоит ли иметь с ним дело или лучше поискать других специалистов?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нууууууу... можно сказать монтажнику, что его дело воплотить всё так, как указано в проекте, а не заниматься самодеятельностью. Из всего, им сказаного я соглашусь только с термоголовками частично. Но не потому, что "они забиваются", а потому, что их использование считаю оправданым только в тех помещениях, где температурный режим должен сильно отличаться от основного объёма дома.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, значит я правильно думал что это неоптимальные предложения. Термоголовки пока ставить не буду, может потом, если понадобятся там где нужно.
    Еще проектировщик предложил в этой схеме
    вместо Meibes Combimix использовать более простой узел Meibes Termomix.
    "Удобное готовое решение, которое может устанавливается под котлом с первичным и вторичным байпасами. Избавит от установки гидравлического разделителя, основного коллектора и дополнительного насоса на систему отопления. Да, решение не самое дешевое, но если учесть количество убираемого оборудования из проекта и объема работ который бы затратился бы на его установку, то оно себя окупает почти в 2 раза."
    Это подразумевает что насос котла работает на радиаторы, а Thermomix на теплые полы.
    Роль гидроразделителя могут играть байпасы в его обвязке, но что-то я сомеваюсь что это будет работать нормально? Разумно ли рассматривать это предложение?
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @beutiflet, @Mijjgan,
    Попытался разобраться реально нужна ли мне гидрострелка.
    Судя по длинному, но толковому видео, она всего лишь:
    - помогает исключить влияние насосов разных потребительских контуров друг на друга
    - повысить температуру обратки для котла (для чугунных это может быть критично);
    Автор видео задумывается о ее применении если в системе от 4 насосов или более 1 котла работает одновременно.
    В моем случае (бойлер подключен к котлу отдельной линией) можно ли запитать ТП и радиаторы по такой схеме?
    Работу ТП я планирую постоянной, а поддерживать заданную T в помещении радиаторами.
    Будет также автоматика Vaillant Multimatic 700
    Нормальной ли будет такая работа или будут проблемы?
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Будет ли работать такая упрощенная схема котельной с Meibes Termomix?
    Вверху котел, вниз пошли трубы на БКН.
    Т. е радиаторы качает насос котла, а ТП - насос смесительного узла.
    Смесительный узел имеет ряд регулировок чтобы уменьшить его влияние.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    http://www.meibes.ru/system/documents/files/000/001/410/original/Meibes_Flamco_2015_007.pdf?1434927348
    При установке балансировочного комплекта арт. 27410.1 вместо позиции 12 будет работать нормально. Единственно, надо осознавать, что в тёплый пол теплоноситель не пойдёт горячее, чем в радиаторы.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это обычная схема (со слов) :um:
    С картинки я ничего не понял:no::|:
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Подробнее описано в 50 и 51 посте.
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Проблем такая схема по сравнению с гидрострелкой и 2 насосными группами не вызовет?
    А то, кажется, Вы писали ранее что с настенники без гидрострелки Ваши потенциальные клиенты.
    Зимой обычно это не требуется, хотя получается что автоматикой отключить радиаторы не получится, всегда будет минимум 30-40 градусов... Если только вручную перекрыть ветку радиаторов, когда они не нужны.
    Этого я не учел, хотя я хочу установить интересные приточные клапаны СКВ-75 над радиаторами под окнами. Холодный воздух из них как раз должен будет смешиваться с теплым воздухом от радиаторов.
    Правда в форуме Вентиляция меня стращают тем что "батарея замерзнет за час" если сломается котел и нагретый каменный дом ее не спасет :faq:
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Почитайте описание девайса - я же выложил. Там можно организовать подобие ГС.
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На всем форуме только он один об этом и пишет:victory::aga:
    @Mijjgan, Да? Не? :aga: ;)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отнюдь. Грамотных спецов довольно много.
  15. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Не очень правда понял, ведь даже подобие ГС по сути замыкает на себя работу котлового насоса и на радиаторы останется меньшее давление.
    Но стоит ли экономия на насосной группе свеч?
    Может лучше поставить Meibes Combimix за 50 тыс вместо Thermomix за 25?
