Нужна критика проекта котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем My_Home, 14.07.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Mijjgan, оцените, пожалуйста, схему с настенным котлом.
    Котел скорее всего будет открытый Vaillant atmoTEC plus VU 20 кВт
    Еще попутный вопрос, как специалисту по сервису - в одной модели котлов разной мощности (20/24/28 кВт) будут разные компоненты (насосы и т. п.) или одни и те же?
    Монтажная схема:
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Гидрострелку забыли. И автоматику
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Гидрострелка в насосно-смесительном узле Meibes Kombimix UK MKSTM UPSO 15-65 вроде есть.
    Или лучше собирать его из отдельных компонентов?
    Автоматику какую-нибудь буду брать, типа multiMATIC VRC 700/2 (я не очень еще разобрался что какие компоненты Vaillant нужны для поддержания заданной температуры в доме)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пишут, что возможна работа как гидрострелки. Ок
  5. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    @My_Home, Честно сказать я в шоке! Нет, безусловно вариант предложенный котельщиками превосходен, но это тоже самое как, можно ездить в магазин на Солярисе, а можно на Бентли. Но, продукты от этого в том же магазине не станут дешевле. Напольный котел за 100 тыр. наверное круто, а почему бы не использовать другой напольник за 50 тыр?
    Я не навязываю свои идеи, и даже предполагаю, что найдутся критики к которым я отношусьв целом лояльно, поскольку в конструктивном споре "Рождается истина!" Но, если критика типа "Не нравиться мне ваш Карузо, мне сосед напел!" не тратьте время!
    Рассмотрите схему реализованную мной, которая на порядок дешевле и выполняет все те же функции по обогреву помещений с автоматизацией СО, ГВС и рециркуляцией ГВС.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13052725/
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Как раз читал сегодня Вашу тему, очень интересно.
    Напольник за >100 тыс я не рассматривал, смотрел на Протерм Медведь 20 KLOM за 50 тыс.
    Сейчас присматриваюсь к настеннику Вайланта (вроде надежные) и удаленный проектировщик недавно подготовил схему с настенником.
    В таком котле уже есть насос для загрузки первичного контуры и бойлера (схема чуть проще).
    Модуляция настенника (70%) выше медведя (30%)
    Теплоемкость настенника меньше (для переключения между бойлером и отоплением).
    Конечно вероятность поломки настенника выше, но для резервирования включу в контур с радиаторами простенький электрический котел.
    Посмотрите, пожалуйста, последнюю схему, нужно ли ее еще оптимизировать?
    Стоит рассматривать Vaillant atmoTEC plus VU 20/24 кВт или Протерм Пантеру 24 кВт?
  7. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Ну вы же знаете вечный спор между настенниками и напольниками)! Наверное я тут вам не советчик. На другие вопросы с удовольствием отвечу.
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я спорить не предлагаю, уже определился что будет настенник.
    Через 10 лет, поставлю модель, которая будет в Интернете прогноз погоды смотреть :)
    По обвязке котла в последней схеме был бы благодарен за советы по ее улучшению или выбору комплектующих. В частности - стоит ли покупать готовый насосно-смесительный блок за 50 тыс или собирать его из компонентов?
  9. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Какие задачи будет решать смесительный узел? Ограничение подачи теплоносителя по температуре подачи? Это решает термосмесительный клапан, такой http://santehgrad.ru/termosmesitel-watts-aquamix-1-32-50s-.html за 2500 руб. или такой http://www.termo-volga.ru/catalog/product.php?ID=7314&CODE=26&SECTION_ID=122 pf 4800 руб. Что ещё? Насос Grundfos UPS 25-40 http://wattson.ru/UT/hs/wattsonru/v1/ENTER_ELEMENT?GUID=5a852019-5adb-11e0-808e-001cc07cdd5a стоит 5800 руб. или http://wattson.ru/UT/hs/wattsonru/v1/ENTER_ELEMENT?GUID=0deb32e7-5adb-11e0-808e-001cc07cdd5a стоимостью 4200 руб. Так за что 50 тыр?
    Вполне очевидно, что чем дороже стоимость котельной, тем проще завысить стоимость проекта и работы по её воплощению.
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Согласен, но конструктор не связан с теми кто будет монтировать отопление.
    В готовом узле есть еще манометры, сервопривод и гидрострелка.
    Если собрать все из немецких комплектующих может так же и выйдет.
    Но непонятно - какие узлы в системе должны управляться котлом или отдельным блоком автоматики?
  11. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Вам выбирать на чем в булочную ездить! Можно взять паузу, почитать и решить, что выполняет каждый узел, а после решить нужно вам подешевле или же готовое решение, но дорого!
  12. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Манометр у вас есть в группе безопасности и на котле. Для чего вам ещё?
  13. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    перепутал с термометрами :)
  14. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    Я когда делал гидрострелку тоже думал, что не лишним будет наличие двух термометров на ней. А на самом деле они абсолютно не нужны! Вот термометр на подаче ТП нужен, и термометр на панели котла. А все остальное как пятая нога.
  15. Avpu48
    Avpu48
    Avpu48
    Липецк
    У меня изначально в проекте тоже был котел Пантера. Знакомый сервисник по газовым котлам отговорил в пользу Медведя. Аргументов было несколько, один из них "Там ломаться нечему!").
    При обслуживании раз в год приходят сервисники, достанут горелку протрут её, отрегулируют зазоры на электродах и все! И четвертый год полет нормальный. Ни одного аварийного выключения!
    Я вам позже сфотаю страницу из моего проекта, где зачеркнут котел Пантера, а сверху написано Медведь КЛОМ.
