Нужна критика проекта котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем My_Home, 14.07.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Если это Вы, то был бы очень благодарен за рекомендацию по типу котла - настенный или напольный?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А вот тут я и не могу сказать однозначно. По моему мнению напольный всё-таки более надёжен, но настенный всё-таки занимает меньше места и при прочих равных он всё-таки дешевле. (Хотя эта битва, "напольные vs настенные" не закончится никогда)
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    может они более надежны потому что в них нет насосов, смесителей, группы безопасности и меньше электроники? Да и настенники часто бывают двухконтурный и турбиной, что усложняет конструкцию.
    При работе то на БКН, то на отопление не будет перепадов в режиме работы котла?
    При возможности использования открытого котла стоит предпочесть его или закрытую систему?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я безусловно отдаю дань уважения Вашему опыту и репутации:hello:
    И склонен рассматривать случайно столкнувшие нас в этой теме обстоятельства никак не ниже, чем диалог примерно равных по силе "богов":victory::aga:
    Однако
    Не могу не съязвить;):)]
    Что количество просмотренных вариантов абсолютно не гарантирует одного-единственно-верного варианта (это я себя имею ввиду. разумеется) :victory::love:
    А вариантов- то масса :)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Именно поэтому я и не навязываю своего мнения
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Согласен :hndshk:
    Как и я:hello:
  7. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @Mijjgan, @beutiflet, возникло еще несколько вопросов:
    1) Стоит ли поставить резервный электрокотел на 10-12 кВт на случай проблем с газовым котлом или газом? В доме будет 3-фазное электричество.
    2) Надо уточнить мощность котла, потому что мне советуют в запасом брать на 26-35 кВт ("теплые полы больше потребляют"), но при этом большую часть времени котел будет тактовать (я полагаю что это плохо?)
    Дом 165 м2, кирпичный, утепление стен 10 см ППС, потолка 15 см минваты, пола - 5 см ЭППС. Для Ростовской области утепление намного выше чем в округе.
    По расчету достаточно 16-17 кВт, но может что-то не учитываю?
    3) Можно ли упростить схему котельной (ее сложность меня немного пугает, да и каждая насосная группа тянет по 15-20 тыс.)
    - Если использовать одноконтурный настенник, то он может используя встроенный насос сам обогревать бойлер? обогревать радиаторы? Для ТП понятно, нужен отдельный насос и смеситель.
    - Или нужно развязывать контура котла и всех потребителей?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. Лишним не будет.
    2. Запас мощности скорее повредит, чем поможет. 24 кВт - максимум.
    3. Можно.
    - Да, при использовании настенного котла "отнимается" насос на бойлер.
    - для наиболее правильной работы при наличии нескольких контуров отопления и настенного котла надо использовать гидрострелку, но 90% пользователей обходятся без неё (большинство из них - наши будущие "пациенты", но их это ПОКА не волнует:))
  9. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Большое спасибо за развернутые ответы. Можно уточнить?
    1) Для напольного котла в моем случае тоже желательна гидрострелка?
    2) В первом посту на схеме коллектор на 3 контура играет роль гидрострелки? Разве для контура самого котла не нужен еще один насос до коллектора?
    3) Контур бойлера может подключаться напрямую к настенному котлу для обеспечения приоритета? Для напольного нужно управлять выключить остальные насосы и включить насос бойлера? Не пойму на моей схеме как это может обеспечиваться.
    4) Насосы в котельной должны работать постоянно или управляться котлом?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    1. Гидрострелка в Вашем случае необязательна (судим по первой схеме) - все потребители и котёл управляются единой системой автоматики.
    2. Коллектор НЕ играет роль гидрострелки. Для котла насос не нужен.
    3. Да, в настенном котле стоит трёхходовой кран, который меняет направление потока теплоносителя в систему отопления или в змеевик бойлера. В случае с напольным котлом это решается включением/выключением соответствующих насосов автоматикой котла
    4. Управляться котлом.
  11. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    А не возникнет проблемы разного расхода теплоносителя в контурах и котле?
    Гидрострелка, как я понимаю, разделяет контура (смешивая воду)
    Коллектор это просто тройник.
    А что будет у этих 90% и что нужно сделать чтобы не попасть в их число?
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемый @Mijjgan, если бы Вы делали котельную для себя, в описанных мной условиях, то
    1) какой бы тип и марку котла Вы бы выбрали?
    2) ставили ли гидрострелку или обошлись бы?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    ну это будет неспортивно:)
    Ну например (из неизбитого на Форуме) котёл настенный крнденсационный Hansa Pega 25, бойлер ACV литров на 120 и автоматика Honeywell Smile SDS12-31N. Котёл с глубиной модуляции 1:10 (то есть диапазон мощности от 2,5 до 25 кВт), бойлер с огромной производительностью горячей воды и автоматика, управляющая котлом по протоколу ОпенТерм. (погодозависимое управление, 2 контура со смесителем, ГВС) Если спуститься с небес на землю, то котёл можно заменить на Будерус U072 или Bosch GAZ6000
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, но цена впечатляет 270 891 :hello:
    Смотрю на настенные атмосферники Vaillant atmoTEC plus VU на 24 и 20 кВт (прошлогодняя серия) и автоматику к ним.
    К настенникам ведь можно напрямую подключить бойлер (немного упростив схему котельной).
    А радиаторы и ТП желательно подключать через гидрострелку/коллектор?
    Или вполне нормально заставлять насос котла работать на радиаторы, а у ТП свой насос?
    При наличии обычного дымохода стоит ли предпочесть открытую камеру или закрытую? Открытый при необходимости можно использовать как "вентиляцию", а закрытый сам себе создает тягу :flag:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    желательно
    Лично я предпочитаю всё-таки открытую камеру сгорания (хотя предложенный мной вариант - с закрытой:))
