Нужна критика проекта котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем My_Home, 14.07.16.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Добрый день!
    Строю одноэтажный дом 160 м2 в Ростовской области.
    Отопление: теплые полы везде для комфорта+радиаторы под окнами
    ГВС - от бойлера косвенного нагрева с рециркуляцией (2 санузла отдалены от котельной)
    Я не уверен что предложенная проектировщиком принципиальная схема котельной оптимальна.
    Прораб предлагает рассмотреть использование отдельного газового бойлера для ГВС
    для большей надежности системы и меньшей нагрузки на котел.
    Мне сейчас также нужно выбрать один из вариантов:
    1) бойлер косвенного нагрева
    2) газовый бойлер
    Схемы разводки водопровода и отопления прилагаю
    Также не уверен в необходимости насоса на радиаторы и общего коллектора.
    Может стоит что-то упростить без потери качества?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И что же Вас смущает в схеме? На мой скромный взгляд она близка к оптимальной.
    Я бы предложил убрать термостатический смесительный клапан на горячей воде, насосы Alfa на загрузку бойлера и контур тёплых полов заменить на обычные UPS (в этих контурах не будет переменного расхода теплоносителя, поэтому частотное управление там ни к чему) и может быть Calormstic 470 с модулем расширения заменить на Calormstic 630 (может управлять 2 смесительными контурами и все необходимые датчики идут в комплекте). Прораба поблагодарите за предложение, но не слушайте:)
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо за совет, я правильно понял что газовый бойлер нет смысла использовать?
    Но ведь при работе котла куча труб и коллекторов будет работать летом как обогреватели?
    Я думал что обычная схема радиаторы +ТП обеспечивается трехходовым вентилем и насосом для обеспечения низкой температуры для ТП.
    Коллектор точно нужен для этой схемы?
    И я не пойму чем обеспечивается приоритет ГВС в этой схеме?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Газовый бойлер? В нём нет ничего плохого. Но начните с вопроса газовщикам, сколько будет стоить изменение проекта с учётом возросшей потребности в газе.
    Да, в принципе контур на радиаторы можно сделать прямым, но со смесителем комфортнее.
    Приоритет бойлера обеспечивается автоматикой.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Да:hello::hndshk:
  6. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо за советы @beutiflet, @Mijjgan, так и поступлю, оставлю БКН. Если вдруг когда-то понадобится отдельное газовое устройство - выкину коаксиальный дымоход в стену.
    Но хотел получить рекомендацию по котлу:
    1) открытый или закрытый?
    2) настенный или напольный?
    3) может модель порекомендуете на 18-20 кВт с возможностью подключения датчиков?
    В городе точно есть сервис Protherm. Проектный котел не уверен что найду, да и стоит он больше 100 тыс, не знаю хороший ли это вариант.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Настенный закрытый любой (обычно 24 кВт)
  8. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    закрытый это означает только коаксиальный дымоход? просто в любом случае в стене будет классический вертикальный дымоход.
    Может подвести приточку в открытому котлу или у закрытый все равно лучше?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет
    Закрытому котлу нет разницы какой дымоход
    Он может работать с любым
    А открытый только с нормальным (вертикальным)
    У закрытого котла - единственный минус постоянный расход электричества порядка 100 вт
    Остальное - только плюсы
  10. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Уважаемые @beutiflet, @Mijjgan,
    Как я выяснил подробнее - у нашем городе нет официальных сервисов ни по каким импортным котлам.
    Официальные сервисы есть в Ростове-на-Дону (70 км) и там есть сервисы и на Buderus, Baxi, Vaillant и Protherm. При необходимость оттуда можно вызвать специалиста (час-полтора езды)
    Таким образом буду рад совету по любому одноконтурному конвекционному котлу этих фирм.
    Как напольные так и настенные модели (в них уже сразу идет то что к напольному нужно докупать).
    Готов также и к открытым и закрытым котлам.
    К котлу будет нужно докупать датчик или блок управления температурой в доме.
    Вот, например, популярные модели на яндекс-маркете - на что лучше ориентироваться?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мое мнение - абсолютно любой котел любой удобной фирмы с модулируемой горелкой
    Никаких дополнительных датчиков (в моем понимании) к нему не нужно:no:
    Все дополнительные элементы лучше ставить отдельно от котла и с ним никак не связано:no:
    Например термоголовки на радиаторы (необходимо и достаточно)
    С теплыми полами - своя "песня" на их распределении
    Но не на котле :no:
    Котел просто греет воду до нужной температуры:um:
    Точка :flag:
  12. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    @beutiflet,
    Извините за глупые вопросы:
    1) Модуляции в 2 раза достаточно? Например 9-18 кВт?
    2) Схема из первого поста не подразумевает Ваш принцип постоянной температуры в котле? Если не регулировать мощность на котле, то придется как-то регулировать насос ТП от датчиков?
    3) Датчик уличной температуры нужен? Или достаточно внутреннего?
    4) Желательны ли радиаторы при наличии ТП?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @My_Home, по поводу регулировки температуры моё мнение диаметрально противоположно мнению @beutiflet.
  14. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Это уже становится интереснее :)
    2 эксперта с противоположными мнениями.
    Оба понятны, но комнатным датчиком проще регулировать мощность котла, а не насосов.
    Но что же с выбором котла?
    Прораб с местным сантехником рекомендуют напольный открытый Протерм Медведь 30-40 KLOM
    По мощности мне кажется хватит и 20 (17 кВт). Теплые полы по идее не должны потреблять больше чем радиаторы.
    Но с вариантом напольный или настенный еще не определюсь.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну тут надо понимать, что один видел сотни котельных, но как правило не чаще 2-х раз в год, а другой, - одну, но свою:)
