Пульт управления тэнами Зота
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем slavik1974, 14.07.16.
  1. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Купил котел ТТ Зота ТопольМ с встроенным тэном 2+2+2=6квт и пульт управления тэнами. В комплекте два датчика, на воду и воздух. Длина проводов датчиков 2м. Вопрос, где повешать этот пульт, в доме или в котельной? Температуру выставлять удобнее по температуре воды или воздуха?
  2. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    У меня котел зота12 электрический,(думаю там алгоритм управления схож) по опыту могу сказать что лучше выставлять температуру по воздуху, и пульт чтоб был в доступности, что бы не бегать далеко корректировать температуру.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Научитесь топить его по температуре теплоносителя! Потом экспериментируйте по комнатному датчику. Датчик комнатный ставится, пардон, в комнате.
  4. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Установил пульт управления тэнами в котельной, провод на датчик воздуха установил в комнате, датчик нагрева воды воткнул в котел. Вроде все подключил по схеме, сам электрик 5 разряда. Кручу ручку регулировки по воздуху, тэны включаются, а вот датчик температуры воды не работает. Не знаю в чем проблема. Дома однофазная сеть, без земли, корпус котла не заземлил, может из-за этого пульт не видет датчик нагрева воды?
  5. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Занулять котел боюсь, т. к при повреждении тэнов, фаза через ноль может оказаться на корпусе котла.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no: Датчик живой? что из себя представляет?
  7. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Трубочка, диаметром 6мм и длиной 5см, вставляется в спец гнездо в рубашке котла. От датчика два тонких проводка, синий и красный, на синим бирка с значком минус.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, интегральный датчик DS18, сужу по минусу на проводе, термопаре\ терморезистору +\- без разницы. Посмотрите даташит на DS 18B (s) 20
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если бы датчик воды не работал, то и по воздуху не работало. Датчик воды в зоте первичный.
    Котёл греет? До какой температуры вода нагревается?
  10. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    В доме и на улице жара +27. Кручу ручку регулятора на 35 градусов. Щелкает реле и нагрев пошел, на котле температура 50. В доме за 30. Больше домашние запретили греть воздух в доме :(
  11. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Пока воду до 60-70 гр не нагреете, не поймёте. На нижнем пороге чувствительности они не совсем корректно температуру регулируют. 60-80 более менее нормально.
    Что бы проверить, нужно поставить воздушный регулятор на максимум, а водяной на 60. При нагреве воды до 60 пускатель должен отключиться
    По малому кругу нельзя запустить?
  12. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    О! Точно! Перекрою кран выше группы безопасности и погоню котел.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    СО не надо кипятить, достаточно стакана с водой 50...90*.
  14. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Завтра попробую на датчик воздуха подуть феном что бы отключить нагрев, а датчик по воде опущю в стакан с горячей водой.
  15. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Если датчик по воздуху отключен, то тэны не включатся. Темпер по воздуху на максимум, темпер по воде на 60. И датчик воды в стакан с водой 70-80 гр. Тэн должен отключиться
