Глубина установки окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rumax78, 14.07.16.
  1. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Добрый вечер, пока дом на стадии фундамента, сейчас прежде чем начать кладку стен хотелось быть уверенным в правильности схемы установки окон, стены будут из ГБ 375мм, заглублять хочу на 200мм, т. е. практически в середину проёма, набросал для себя схему утепления откоса снаружи чтобы избежать промерзания откоса во внутрь, думаю делать небольшую четверть внутри чтобы закрыть от продувания, что скажете? будет работать такая схема?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    У Вас только ГБ будет, какая отделка по фасаду? Четверть должна быть снаружи, изнутри откос. Хотя четверть тоже откос, наружний.
  3. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @технологСПК, отделка штукатурка, у меня четверть по сути выполнит роль паза для эппс, на оконную раму сильно не думаю заходить, всё равно штукатурить откосы, может как вариант снаружи после установки окна обшить проём эппс 30мм создав изоляцию и небольшую четверть? но мне почему то кажется что эппс должен зайти под коробку окна.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Лучше из ЭППС создать четверть.
  5. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Добрый день! Вопрос специалистам. Есть дом из пеноблока Д-600 толщиной стен 300. Установлены окна с профилем 70 мм с отступом в 70 мм от наружной плоскости стены до наружной плоскости окна. Есть желание облицевать и одновременно утеплить стены фасадным газоблоком Д-400 толщиной 150 мм с воздушным зазором 10-20 мм. Вопрос: нужно ли переносить окна или оставить как есть (при этом сделать"четверть"-оторцевать оконный профиль снаружи по периметру ЭППС и закрыть его сэндвич уголком-нащельником)? А если переносить, то в какое место?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Если оставите как есть ничего плохого, ничего плохого если и перенесёте заподлицо с Д-600. Вам, выбирать, какое количество окон, трудозатраты, ещё внешний вид посмотреть, если окна небольшие, то если оставить как есть, будут смотреться как бойницы.
  7. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    То есть, если перенести на середину облицовочного Д-400, то будет хуже?
  8. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Приезжает на обьект установщик окон -привё окна -и задаёт вопрос?-На Какую глубину ВАМ поставить окна ! Специалист спрашивает !
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нельзя вообще на д400 переносить, либо оставить на месте, либо заподлицо с д600,перед д400.
  10. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    И что Вас так удивило? Считаете, что оконщики мысли читать умеют? :aga: Знают что с фасадом далее будет? Да и Заказчики, порой такие грамотные бывают...аж закачаешься. ;)
  11. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    А при чёмп здесь фасад -поставь окно по всем правилам -Чтобы потом не переделывать !
  12. Энтри
    Энтри
    Энтри
    село Ближнее
    :aga: То то и оно...ставишь по одним правилам, а потом бац и новый фасад нарисовывается. И прежние "правила", уже Ф топку. Ву компрене? ;)
  13. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Это верно - несколько раз ставили окна по правилам -а хозяин рогом упёрся -н будупилить фасадный клинкер и всё -Ну хрен с тобой получай!
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А пилить его зачем?
  15. Николай1980
    Николай1980
    Николай1980
    Калининград
    Окна ставят -по правилам и не по правилам!
