Глубина установки окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rumax78, 14.07.16.
  1. vadyara
    vadyara
    vadyara
    Пятигорск
    Добрый день. Какую глубину установки окна выбрать?
    Шлакоблок толщина 40см, утеплитель планируется ТЕХНОФАС 100мм (как сказали шлакоблок нужно утеплять он сосет воду, может быть и влажные стены и грибок). Ставропольский край.
  2. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Моё мнение окно должно стоять по середине блока.
    Утеплитель главное чтобы "дышал", иначе вся влага на стыке блока и утеплителя будет там и там же грибок.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Законы физики не нуждаются в вере и/или мнениях, - они есть, и их давно уже вывели и подтвердили экспериментально, и они непреложны.
    В соответствии с этими законами, пары воды (молекулы) движутся из зоны с более высоким парциальным давлением в зону с более низким. Зимой, когда в помещении теплее и влажнее, это движение на улицу. Для того чтобы сделать это движение беспрепятственным, должно соблюдаться простое правило: увеличение паропропускания пирога стены от помещения к улице. Вентзазор 2-3 см поможет дополнительному выносу паров воды за счёт конвективных потоков в нём. И никто ничего сосать не будет.
    Не уверен, что Краснодарский край это та местность, где требуется дополнительное утепление. Но, если деньги на утеплитель есть, то хуже от него не будет. Вообще, по госту окно следует позиционировать в зоне утеплителя - это улучшает работу монтажного шва и увеличивает температуру изотерм выходящих на откосы (вот это как раз спасает от конденсата на откосах, грибов и плесени). В виду того, что такая установка вызывает у нынешних строителей, самостроителей и оконных монтажников, - некоторое затруднение, то допустима установка окна заподлицо с основной стеной (блоками).
    Главное про вент зазор не забывать. А в районе установки окна вентзазор может быть заглушен утеплителем с высоким паропропусканием сантиметров на 20-ть.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    В зоне утеплителя. Не прав я, неправильно прочитал. Скорей всего двухслойная стена с мокрым фасадом, тогда в зоне шлакоблока. Расчёты есть какие по утеплителю? Чего то 100 мм для Краснодара многовато.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Утеплитель-это изолятор, на юге
  6. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Всем привет. Наконец дошли руки до окон. И тут же куча вопросов к установке. Посоветуйте пожалуйста какую установочную глубину окон выбрать. В приведенной схеме исходил из рекомендации производителя рольставен по отступу от окна, для обеспечения максимального теплового эффекта и вроде бы в треть общей глубины попадаю почти ;). Регион МО.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    А внутренний кирпич полнотелый зачем?
  8. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    ну причины две - плотная кладка, если есть где то щель, то закроет и можно вешать, что хочешь и где хочешь.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Думаю напрасная переплата, сейчас полно разнообразного крепежа. А так схема грамотная.
  10. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Возможно и переплата, но я видел, как легко эта керамика рушится. У меня дополнительный ряд полнотелого, еще и усиливает опору перекрытий.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    И какой отступ они рекомендуют?
    Можно посмотреть на эти рекомендации.
  12. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    30-40мм
  13. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Inc0gnit0, это не рекомендации, а монтажные ситуации с различными шинами. И еще, посмотрите на этих схемах куда входит крепеж шин.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Как вы планируете, это по второй схеме с перекрытием стекла rollety_vorota_montag.jpg
    Другой вариант, встроенный, снаружи будет видно только полотно и частично шины в цвете окон.
  15. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Возможно, но если производитель пишет размеры, а не рисует схематично, я считаю, что это рекомендация. А что не так с крепежом? я рассматриваю вариант №1 из мною приведенных схем.
