Глубина установки окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rumax78, 14.07.16.
  1. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Добрый день! Так и не смог однозначно прояснить вопрос глубины установки окон. Близится зима, вопрос становиться опять актуальным.
    Имеется каркасник (пирог: ГКЛВ, минвата 20 см, ОСП, металл. сайдинг, толщина стены от ГКЛВ до ОСП 23 см, с сайдингом 25 см), окна (двухкамерный стеклопакет, профиль Grain, фурнитура Winkhouse).
    Окна установлены заподлицо с ОСП. Подоконник выступает от стены на 7 см, ниже окон установлены радиаторы отопления. Окна не потеют, не замечал даже в -30, но жутко холодные.
    Проблема в том, что сильно веет холодом от окон, сквозняка нет, движения воздуха около окон нет, просто тянет холодом от окон. Большая комната, где установлены бОльшие окна, остывает заметно быстрее комнат, где установлены окна поменьше. При ветреной погоде веет больше. Пробовал проклеить зазоры малярной лентой, эффект есть, но очень слабый. В прошлом году делал съемку тепловизором, прикладываю что есть по окнам.
    Думаю, что причина в неправильной установке окон, надо было утопить в блок, окна явно находятся в холодной зоне, остывают и веет холодом. Задумываюсь о переустановке, отделка еще не доделана, только шпаклевка на стенах, пока не так поздно. Что скажут спецы, надо ли переустановить окна?
  2. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Толщина профиля? от улицы в помещение.
    Формула стеклопакета?
    Подоконники и отливы уже стоят?
    Просто фото окон снаружи и изнутри есть?
  3. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Толщину профиля измерю вечером. Насчет формулы не понял, я не спец в этом) Стеклопакет двухкамерный. Подоконники и отливы стоят. Вот фото, что есть под рукой. Пирог стены прикладываю также.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет. В каркаснике местоположение окна в стене маловажно. А Вы ощущаете конвективный поток. Стекла зимой и должны быть холодные.
  5. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    А как же рекомендации устанавливать на 1/2 или 2/3 глубины? В домах, где окна установлены не заподлицо с внешней стеной, такого потока нет, холодом не веет от них. Неоднократно проверял, когда у себя обнаружил. Вообще, если бы проблема реально не мешала, не заморачивался бы, а тут реально неприятно. Зимой например лежать на диване рядом с окном неприятно, холодит. Окна закрыты рулонными шторами, когда они опущены из нижней щели идет реально холодный конвективный поток. Думаю все таки окна должны быть поглубже установлены, в более теплой зоне стены.
  6. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Судя по фото вам окна ближе некуда ставить, они правильно стоят. Может добавить радиаторов отопления?
  7. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Вот фото с периода стройки. Вглубь стены есть куда сдвинуть. Общая толщина стены 22 см, окна заподлицо с внешней обшивкой, соответственно, остается еще минимум 16 см на сдвиг.
  8. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Я уже скоро устану повторять, тепловизионная съёмка проводится снаружи (с улицы) в период, когда на улице значительно холоднее. В этом случае вы действительно сможете увидеть именно утечки в виде красных областей. По вашим же картинкам можно сказать следующее:
    - окна установлены, в принципе, нормально;
    - стеклопакет у вас, судя по фоткам, самый тривиальный, толщиной 32 мм 4-10-4-10-4;
    - синие треугольные ушки вверху - это охлаждённые откосы из-за лёгкого поддувания из-под верхних петель, аналогичные нижние просто сливаются с "холодным" языком конвективного потока, что подтверждает незначительность этого "сквознячка" (думаю, вы его и со свечкой не заметите, он как суслик);
    - поддувание из-под петель неизбежное технологическое зло и ни на что не влияет, интенсивность этого, с позволения сказать, "потока" на пару порядков меньше требуемого нормативного притока, т. е. натурально по меньшей мере в 100 раз меньше;
    - на фото отчётливо видна основная причина ваших неприятных переживаний, подоконник перекрывает доступ тёплого воздуха от батарей к окну, что делает конвективный язык более длинным.
    В ГОСТ 30971-2002, где впервые появились эти рекомендации, как бы, не предполагалось, что бывают деревянные дома различного типа. Так оно дальше и идёт, хотя деревянные дома уже упоминаются
    Возможно, эти окна не эконом класса, а с профилем 70 мм, стеклопакетом 40 мм и больше и с И стеклом. Скорее всего подоконник в этих домах не перекрывает батарею, или в нём (подоконнике) сделаны окошки для того чтобы тёплый воздух от батарей обдувал окна и уменьшал холодный конвективный поток. Может ещё и батареи по-мощнее стоят и температура у них повыше.
    Вообще, есть понятие эксплуатируемая зона - свыше 50 см от окна. Всё что ближе не регламентируется никакими нормативами по температуре и потокам воздуха, за исключением температуры профилей. На расстоянии 1 м от окна находится не комфортная зона, где не рекомендуется находиться длительное время.
    На самом деле, вам стоит:
    1. Организовать приток тёплого воздуха от батарей к стеклопакетам, для чего сделать отверстия в подоконнике. Как это организуется, здесь несколько раз писали. Картинка есть в ГОСТ 30971.
    2. Поменять стеклопакет на стеклопакет с И стеклом, или наклеить соответствующую плёнку, что выйдет дешевле замены пакета.
    3. Увеличить мощность отопления.
    А с перестановкой оконного блока будет как в басне Крылова "Квартет".
  9. Drummer01
    Drummer01
    Drummer01
    Alex IlI, пока Вы писали, переговорил со знакомым хорошим проектировщиком. Вердикт - один в один Ваш, прямо слово в слово. Думаю, вопрос закрыт. Спасибо большое.
  10. Razor066
    Razor066
    Razor066
    Добрый день Уважаемые форумчане, подскажите, как организовать крепеж ПВХ окон (профиль 70мм, И- стеклопакет 40мм) при выносе за проем? Окна уже установлены в проеме, но не нравится, что после облицовки ширина внешнего откоса составит порядка 24 см что уменьшит световой поток, поэтому планирую выносить при облицовке.
    Исходные данные:
    толщина стены 40 см. - керамзитоблок
    утеплитель 100мм (50+50) изовер фасад или изовер фасад лайт
    вентзазор 2-3
    облицовочный кирпич
    Я так понял, мне больше всего подходит эта схема, но не понятно на что будет опираться само окно в нижней части проема.
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот схема именно Ваша. В нижнем узле в этой схеме запроектирован либо уголки на керамзитобетон снаружи, полка уголка торчит в сторону улицы, на эту полку и устанавливается окно. Либо возможны прямые металлические пластины, прикручиваются на низ проёма,до облицовки пластины не доходят, конец пластины в зоне утеплителя. Варианты эти трудоёмкие.Есть простейшие. Положить на низ проёма лист фанеры влагостойкой, либо ЦСП. Лист будет лежать на керамзитном блоке и облицовочном кирпиче. Крепеж окна на пластины. Стандартные оконные не подойдут, тонкие. В хозяйственном магазине купить пластины (они почти везде есть, пластина с кучей отверстий, размеры разные), не менее 2 мм. Длину выбирайте чтобы прикрутить к окну и выход был на стену с возможностью закрепить в двух точках.
  12. Razor066
    Razor066
    Razor066
    технологСПК Спасибо! если фанеру или ЦСП, то получается брать толщину не более 12 мм (толщина кирпичного шва) единственно, что будут риски того что край окна не вровень придет к проему, но по идее это компенсируется перемещением окна в плоскости.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Отлив прикроет все подвижки окна по высоте...это если я Вас правильно понял про толщину кирпичного шва.
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ранее выкладывал VMS-front.png Anschluss_seite.jpg Anschluss_unten.jpg csm_EL-U-Profil_70f796b8f5.jpg csm_FMW-U-Profil-Justierelement2_67a0b52708.jpg csm_SWL_774ee10dba.jpg csm_WS-Konsole2_20f5203a01.jpg
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Фото проема есть?
