Глубина установки окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rumax78, 14.07.16.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    А внизу оконного проема зачем четверть из лицевого кирпича? Или это визуальный обман?
  2. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Очень странный вопрос. Даже не знаю, что ответить... А почему трава зелёная или может почему окна в доме прямоугольные? Или это просто издёвка? Я не понял.
    Добавил. Мож так понятней?
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @rumax78, нет, не издевка, просто на конструктивных чертежах оконных проемов нижняя четверть не делается - только боковая и верхняя. Нижнюю четверть не устраивают по причине возможного замачивания нижней плоскости проема - велика вероятность проникновения и застоя влаги в случае неидеального монтажа. Можно было ГБ блоком чуть вывести до уровня лицевой кирпичной кладки (прокладки тонкие из ГБ блоков перед последним подоконным полноценным рядом из ГБ блоков)
  4. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Я хотел выделить окно белым кирпичём. (бежевый получился). Поскольку окна прямоугольные, то и на подоконнике идёт белый кирпич. Я не строитель. Получилась четверть и хорошо. Хуже не будет, тем более, я её использовал, утеплив под отливом. (фото добавил выше).
    Сорри что нет проф. образования строителя.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @rumax78, тоже не строитель, но чертежи сделал. По окантовке окна все понятно - акцент, но обычно без нижней четверти. Если качественно сделаете установку окна (тут Вам профи помогут - может имеет смыл более высокий подставочный профиль использовать, чтобы низ рамы, под который заводится отлив, был достаточно высоко и обеспечивал достаточный угол для отвода благи наружу от проема, а не во внутрь+гидроизоляцию в этом месте продумать и сделать аккуратно и качественно) то проблем не должно быть. Спросите у совета у @Gagsuv, он в этом и не только спец-практик. Даст дельный и конструктивный совет как грамотно и что именно сделать с нижней четвертью и установить окно именно в Вашем случае.
  6. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Окна давно стоят. Проставочный профиль есть. Под ним пленка какая-то. По периметру четверти ПСУЛ. Ставили (так сказали) по ГОСТу. Меня всё устраивает. (правда пока не живу, жду весны начать внутрянку, тк нет отопления).
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @rumax78, красивое получилось строение. Отливы еще не ставили снаружи (по фото не видно)? У одного форумчанина была такая же ситуация (окна он еще не устанавливал) - нижняя оконная четверть (несущая стена не из ГБ блоков, а из теплой керамики). Насколько я помню, ему предложили 2 варианта - либо сбить четверть либо цементно-песчаной стяжкой по теплой керамике выровнять плоскость по лицевой кладке, а потом устанавливать окно. Я бы еще добавил, что для прочности, можно было бы использовать кладочную сетку+зажелезить поверхность стяжки сухим раствором для прочности и уменьшения ее гигроскопичности (водопоглащения)
  8. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Спасибо :hello:
    Отливы поставили конечно, просто это я на радостях пока не стемнело выбежал снаружи фоткать только что поставленные окна :)]
    Под отливами у меня пеноплекс посаженный на пену. Я надеюсь ничего под отливами не будет страшного, ибо пеноплекс влагостойкий материал и теплый.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    ЭППС да, хорош. Точечные нагрузки какие выдерживает я не смотрел, т. е. можно ли на него непосредственно ставить раму на подставочном профиле. Дело не в самом ЭППС, а в том, что под ним - там может влага скапливаться
  10. rumax78
    rumax78
    rumax78
    На ЭППС никто ничего не ставил. Он стоит ПЕРЕД окном. Дальше идет на проставке окно. А сам ЭППС, как и писал, лежит на пене. Влага может только попасть НА него, но ни как не ПОД него.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ага, теперь понял. У вас получается рама оконная заглублена достаточно сильно внутрь стены А почему с боков решили оконтовку белым кирпичом делать глубиной 250 мм, а снизу в полкирпича? Или кладка такая хитрая у Вас?
  12. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Ну так снизу кирпич по-любому прикрывается отливом, так зачем ложить целый, когда можно располовинить и с одного получить два...
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так а боковые почему так не сделали? Тоже экономия бы была. Я фото Посмотрел Ваши устройства проема. Если у Вас облицовка в полкирпича, то смысл было делать боковую окантовку в кирпич? Я б сделал по другому - всю окантовку в полкирпича, а в вентзазор по всему периметру ЭППС шириной 200 мм и оконный блок ближе к лицевой кладке бы передвинул. Отлив бы получился небольшой и подоконник внутри дома широкий, можно много чего полезного разместить. Ну уж чего критиковать, когда построили:)
  14. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Ну, не согласен совсем.
    Во-первых я именно так и хотел, что бы видно было что стена у дома не в пол-кирпича, а все 50см. И так мне очень нравится и точка. И я не переварию, когда делают как обычно в пол-кирпича и за ним окно. Во-вторых, мне не нужны подоконники, вообще. В квартире были сантиметров 70 (кирпичная высотка). Никакой функции, как собирать тонны пыли, они не выполняли. В-третьих были мысли совать эппс в вент зазор, так я и сделал на вх. Двери. Но потом дошло, что проще просто во время монтажа запенить вент зазор пеной. Так будет надежней. Как-то так.
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ход Ваших мыслей и логика понятна. По запениванию вентзазора по периметру проема с Вами не соглашусь:)
