Глубина установки окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rumax78, 14.07.16.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Вам схема 4 подойдет, поскольку в многослойной стене есть вентилируемая воздушная прослойка и первый слой (лицевой кирпич, в Вашем случае сайдинг) на общее термосопротивление стены не влияет.
  2. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Как я понял эта?
  3. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Да, эта. Но это схема. Толщину утеплителя нужно делать по расчету или по опыту. По расчету у проектировщиков есть спец программы. Вроде используются конечно-разностные схемы для температурных полей, учитывающие теплопроводности каждого слоя, толщину, тип и форму включений - оконные профили, перекрытия etc.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Но я, сколько не спрашивал у знакомых и не смотрел на то, как они устанавливают, никто теплотехнику не рассчитывал - все интуитивно делалось и чтобы эстетически выглядело красиво. Из последнего, знакомый в несущих стенах из ГБ (без утеплителя, но под штукатурку), наклеил по периметру (снизу не клеил) фальш четверти из ЭППС (такие продаются в магазинах оказывается, специально для проемов) размером примерно 50*50 мм и все. Никакого заглубления оконной рамы в толщу стены (на половину толщины - ГБ блок у него 375 мм) он не делал, хотя по физике нужно было бы. Но, тогда ему нужно и откосы наружные отделывать и подоконник маленький бы получился.
  5. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Уважаемый, Gagsuv. Так какая схема установки рольставней все таки использовалась? Может все такие внутренний монтаж?
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Неутопленное окно, это безобразный вид.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ни куда не надо утапливать. В Вашем случае конструкция устанавливается заподлицо с коробкой.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Я же сказал, в нише рольставни, ничего сложного.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Не понимаю все равно как эта ниша устроена. Я вижу ЖБ перемычку над окном, ниша под рольставни над перемычкой сделана что-ли?
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Именно - Над .
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Допустим, но где тогда вторая перемычка - над нишей? Или кирпичная кладка над нишей идет без опоры на перемычку?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ещё раз говорю, я не знаю, окна там наши.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Если уж совсем по науке, то:
    "Оконные блоки и балконные двери (ГОСТ 23166, ГОСТ 24700, ГОСТ 30674) следует размещать в оконном проеме на глубину обрамляющей "четверти" (50-120 мм) от плоскости фасада теплотехнически-однородной стены или посередине теплоизоляционного слоя в многослойных конструкциях стен. Размещение оконного блока и балконной двери по толщине стены рекомендуется проверять по расчету температурных полей из условия невыпадения конденсата на внутренней поверхности откосов проема. Узел примыкания оконного блока к стеновому проему следует выполнять согласно ГОСТ 30971.
    В общих случаях можно руководствоваться правилом: правильное положение коробки - от наружного стекла до наружной грани 1/3 толщины стены, если в проем по периметру на всю ширину откосов установить 30-40мм ППУ плиты, то окно можно ставить произвольно".
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  15. rumax78
    rumax78
    rumax78
    Кстати у меня получилось вот так
    IMG_20160720_191742.jpg IMG_20160720_191757.jpg IMG_20160720_191809.jpg IMG_20160802_192933.jpg
