Глубина установки окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rumax78, 14.07.16.
  1. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    Отлив огромный, потому что прибавляется 120 мм облицовочного кирпича+30 мм вентзазор
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Вот в этом доме сверху нишы под рольставни, и стены не очень широкие. 475.jpg 480.jpg
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ничего не понял, нарисуйте.
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не помню толщину, керамический кирпич коробка, по наружке не знаю что. Рольставни предполагаю поставили алютекс. Окна 74 мм шириной .
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    На рисунке проем с коробом рольставни (короб 205 мм под ламель 55). На рисунке короб не спрятан за лицевую кладку, потому что в таком случае его нужно еще на 150 мм двигать вправо. Тогда на надоконную перемычку вообще ничего не остается
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    даже если в моем рисунке 205 короб заменить на 137, то все равно нужно короб двигать правее. И отлив то все равно огромный получается, а подоконник маленький. Единственный выход, к сожалению, я вижу только в утепленных коробах - и отлив будет небольшой, и подоконник приемлемый, но цена конская выходит за изделие
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    На фото не видно ни ниши под рольставни ни самих рольставень. Скорее всего это несущий каркас дома, до облицовки. Потом наверное либо накладную систему монтажа будут использовать (снаружи на облицовочную кладку) либо с установкой в оконный проем с частичным перекрытием окна. Но дли этих двух типов монтажа и ниша не нужна вовсе потому как короба рольставень за лицевую кладку не прячутся
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Это монтажная глубина для какого типа ревизии? Наружной наверное. Для внутренней судя по их техдокам максимум 91 мм
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Конечно не видно, ниша то внутри. И не наверное, а уже установлено.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну так Вам рама 127 чем поможет то ? Отлив нормальный будет, подоконник все равно узкий.
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Не понимаю, а как у Вас обслуживание будет ? Сзади короба армпояс, спереди облицовка .
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Обслуживание снизу - есть такой тип короба у Алютеха, SB-I вроде называется
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Тип установки с двумя перемычками, что-ли? Никак не пойму по фото что за тип установки применен
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите, кто имеет реальный опыт.
    Дом из блока ГБ, без облицовки и четверти на окнах, только проёмы. На какой глубине необходимо устанавливать окно, если планируется утепление и отделка фасада сайдингом?
    Очень надеюсь на развёрнутый ответ!
