Глубина установки окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rumax78, 14.07.16.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не совсем понял вопроса, можете его раскрыть?
  2. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Тут запутались все. Один не может понять нужна ему термовставка или нет, другой говорит про утепление внутренних откосов и не может понять как сделать штукатурный откос с утеплением. Так называемая термовставка служит для утепления узла примыкания рамы к проему и глубина ее может быть различной, вплоть до формирования одним контуром всего откоса (от наружной четвери или наружного края стены до внутреннего края стены). Таким образом, грубо говоря одним листом можно утеплить и узел примыкания и весь проем в принципе. А затем уже нанести штукатурный откос. Таким образом добиваемся повышения температуры на внутренних откосах, но так же охлаждаем стену до утеплителя и в случае, если каким-то образом пар будет добираться до стыка стены с ЭППС и конденсироваться там, то возможно образование плесени. Случаи такие вроде как были, хотя я не встречал. Скорее всего нужно штукатурить проем перед наклеиванием ЭППС, чтобы не было полостей, где влага могла бы задерживаться. С ужасом смотрю на утепленные вкруг ЭППСом дома и представляю что там творится на стене под ним. Ну если посмотреть пару роликов на ютубе, где эксперименты по этому поводу проводят, то все нормально там (после 2-3 лет эксплуатации дома снимают ЭППС и показывают как там все сухо и чисто). Мало верится. На мой взгляд, для пластиковых окон идеальным решением выступает пластиковый (сэндвич) откос. Это практично.
  3. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Я как раз таки сказал бы что с пластиковыми откосами ситуация не однозначная, если у нас плохая теплотехника, вентиляция, то то что в виде грибка выпадает на откосе будет закрыто гламурным пластиковым откосом но рано или поздно вылезет наружу, пластиковый откос это декоративный элемент который не имеет никакого отношения к теплотехнике откоса, поэтому сначала решение теплотехники откоса а потом что душа пожелает, пластик фанера дерево мдф и т. п.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вскрытые окна с откосами из сендвич панели, указывали отличное состояние стены проёма, внутренней поверхности откоса и пленного шва. Причина одна, откос из сендвича выполняет роль пароизоляции. И правильно сформированный наружний слой откоса, даёт возможность водяным парам в результате парционального давления, покинуть монтажный шов.
  5. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @технологСПК, Тут можно сейчас много говорить о вариациях исполнения всего этого узла, что вы понимаете под правильно сформированным наружным слоем откоса, устанавливать такие панели вижу смысл только на неоштукатуренные откосы, если штукатурить то уже зашпаклевать покрасить, и не городить лишнего, по хорошему утеплить четверть и внутренний откос сместив изотерму наружу, тогда проблема с выпадением пара в росу в монтажном шве и откосе будет исключена
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кроме болтовни есть что то серьёзное? Повторяю непонятливым. Откос из сендвича, это пароизоляционный слой, за ним водяные пары не скапливаются! Пару десятков лет, два к. т. н. вывели правильную формулу откоса. Откос должен быть как турникет. Перед ним все скапливаются, а проходя через него быстро ускоряются. Я верю им, а не теоретикам, ни хрена не понимающий в данном вопросе. А почему, а потому что откос это одно, а полное утепление стен изнутри, это другое. Изучайте движение водяных паров через монтажный шов при парциональном давлении.
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    :flag::son:
    к. т. н. - теоретик
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну да виноват. Просто в последнее время, как то слово теоретик, к фантазеру приравнивают.
  9. raibok22
    raibok22
    raibok22
    Добрый день прошу помощи. Построена коробка. ГБ 500 - толщина 400. Вроде как утеплять не надо, планируется штукатурка + короед. В планах утопить окно на 10 см от внешнего края стены. До установки окна планирую вклеить в проем 5*5 бруски пеноплекса и к ним с внутренней стороны будет удобно монтировать окно (не упадет), + пена вся останется в проеме и закрыта от уф лучей.
    Подскажите стоит так делать или нет? Если нет то на какую глубину ставить окна или подлицо со стеной ?
    Заранее спасибо.
  10. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Всегда было 1/3 толщины стены от внешнего края
  11. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Все правильно, только четверти формируются не для удобства монтажа и уж точно они не удерживают окно от падения, а как раз для защиты монтажного шва.
  12. DastVL
    DastVL
    DastVL
    Стена из газобетона D600 Силбет, толщиной 400мм. Планируется утепление стены 100 каменной ватой и вентилируемый фасад Nichiha, Есть эскиз или рисунок правильной установки окна? С описанием составляющих "пирог" деталей и размерами.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зачем рисунок, ими весь интернет забит. Решение простое заподлицо с ГБ.
  14. 546А1
    546А1
    546А1
    Н.Новгород
    Больше 15см от края нар. стены будет смотреться как амбразура
  15. DastVL
    DastVL
    DastVL
    буду весьма благодарен за конкретный рисунок со схемой установки и пирогом
