Глубина установки окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rumax78, 14.07.16.
  1. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Я почитал другие ваши Сообщения на форуме и увидел вашу рекомендацию одному из форумчан о необходимости термовставки. 8CBE745E-7BAA-4AAF-86A6-F3D9AB516C22.png
    Так вот я хотел узнать нужна ли мне она? Окна уже заказаны и соответственно я не учитывал слой из эппс для термовставки.
    Я однозначно решил заводить окна на 1/3 от внешней стены. Мое виденье схемы монтажа в моем случае следующее 003539B6-9010-492B-9D89-342C93D46DFA.jpeg единственное под цифрой 1 указана штукатурка, а я думаю вставить кусок эппс чтобы он заходил на раму и закрывал пену, а поверх штукатурка. Также я не планировал ставить угловой профиль, т. к ПСУЛ будет примыкать к эппс. И как я понял убираем пароизоляционную ленту, но как без неё? По моему мнению откос из ПВХ, штукатурка не создают хороший пароизоляционный барьер? Быть может снаружи и снутри поверх пены стоит применить герметик СТИЗ?
    Подправьте если что не так
  2. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Окна планирую ставить самостоятельно, всвязи с этим не могли бы вы максимально объяснить схему монтажа, что должно быть а чего нет. Что правильно в моей схеме, а что нет?
    Заранее благодарен
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какая термовставка, кому советовал? Я советовал утеплить вентзазор, и всё. У вас его нету.
  4. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Извиняюсь за назойливость, наверное я неправильно понял Вас. Очень хочу разобраться и сделать качественно.
    Я перерыл весь форум и если я правильно все понял, то можно поступить след образом.
    1. Завести окна на 1/3
    2. Не применять ПСУЛ и пароизоляцию
    3. Снаружи можно обработать пенный шов СТИЗ А, либо закрыть нащельником, т. к. в этом году не планирую штукатурить дом, а изнутри обработать СТИЗ Б, либо просто заштукатурить или использовать панель. Стоит ли использовать СТИЗ А, Б? Напомню, что дом будет оштукатурен, без утепления.
    4. Стоит ли крепить ЭППС, чтобы он закрывал пену и заходил на 10мм на оконную раму? Так сказать для некоторой теплоизоляции. Или просто этот участок в дальнейшем заштукатурить?
    5. И нужна ли так называя термовставка из ЭППС с внутренней стороны стены, вдоль будущего откоса?
    Верная ли я планирую делать? И будут ли какие-то замечания с вашей стороны? Может что-то использовать вовсе не нужно?
    003539B6-9010-492B-9D89-342C93D46DFA.jpeg На рисунке зачеркнул все что не планирую использовать
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    1-я уже писал про 7 см, чтийте зачем и как.
    2-вместо псула и пароизоляционных лент другие материалы выполнят наружнюю гидроизоляционную и внутреннюю защиту
    3-сделайте тёплую фальш четверть из ПСБ или эппс, это закроет снаружи монтажный шов. Изнутри сделайте откосы.
    4-пункт 3
    5-если как в п. 3, то ничего не надо.
  6. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Вам не нужна термовставка, это нужно изначально было проектировать с учетом утепления откосов.
    А как вы поймете, что зима, которая будет в этом году, показательная? Если она будет относительно теплой, то в доме будет комфортно. А что если на следующий год или через 2 года зима будет лютой, а дом будет стоять без утепления и с уже установленными на 1/3 стены окнами? В интернете есть калькулятор, в котором можно воспроизвести все ваши условия и рассчитать толщину утеплителя и вообще его необходимость.
    Присоединяюсь к Технологу СПК насчет бестолковой лапши в виде пароизоляционных лент. Снаружи вам нужно временно закрыть пену от ультрафиолета и воды, можно СТИЗ А, нащельником, да хоть просто покрасить. ЭППС с внутренней стороны с заходом на раму хорошее решение для штукатурного откоса, если будет собираться из сэндвича необязательно. Сэндвич панель и есть тот самый паробарьер. Такой откос не будет пропускать пар из воздуха в монтажный шов, так же как и ЭППС под штукатуркой не даст влаге проникнуть туда. Стиз В в таком случае не нужен.
  7. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Дело в том, что я не хочу на фасаде делать выпуклости в виде окантовки вокруг окна. Фальшчетверть я так понимаю это как раз и есть окантовка из эппс вокруг окна заходящее на откосы и стену как на фото? A45CDEC7-1F8A-4A05-82F0-DD74365F910F.jpeg
    А вот мой вариант, только вместо бруска эппс и естественно без псул 4B0278DE-2C38-4C33-9BD1-7648F4FDBC3F.jpeg
    Я так понимаю мой вариант не эффективен и бесполезен?
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фальш четверть может быть и без окантовки.
  9. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Не могли бы скинуть фотографию?
    Я запутался, чем Вам тогда на моем фото не фальшчетверть?
    C62C7D93-D450-4414-AFBF-686C521B1D36.jpeg BC834589-E763-4CFC-9D6B-B53AA8C04860.jpeg
    что не так с этими вариантами?
    Не могли бы вы выслать фото фальшчетверть без окантовки?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ни хрена не понимаю... На фото Фальшчетверти. Окантовки из утеплителя вокруг оконного проёма это вообще другое.
  11. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Я понимаю, что оконтовка это совсем другое. Поэтому я и спрашиваю подойдёт ли такой вариант фальшчетверти как на фото ниже? Я планировал сделать ее таким образом
    В случае если я сделаю фальшчетверть как на фото выше, нужно ли делать термовставку из ЭППС с внутренней стороны стены, вдоль будущего откоса?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    -пойдёт.
    -зачем, какой смысл? Не проще ли откос уже утеплённые сделать, чем утеплять проем под откос?
  13. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Спасибо за ответ!
    я планировал штукатурить откосы и думаю, что без утепления они могут быть холодными. Я ошибаюсь?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно тёплый штукатурный откос сделать.
  15. andreo525
    andreo525
    andreo525
    Т. е. сперва утеплять, а потом штукатурить? Или какая технология?
