Глубина установки окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rumax78, 14.07.16.
  1. Olegn_g
    Olegn_g
    Olegn_g
    Рязань
    ГОСТ 30971-2002 " В. 4 Установка и крепление оконных блоков
    В. 4.1 Выбор места установки оконного блока по глубине стенового проёма определяется в соответствии с проектным решением. При замене оконных блоков в эксплуатируемых помещениях или при отсутствии
    проектного решения коробку оконного блока в однородной (однослойной) ограждающей конструкции следует размещать на расстоянии не более 2/3 её толщины, от внутренней поверхности стены, а в слоистых стенах с эффективным утеплителем – в зоне утеплительного слоя." - откуда берете что от внешней стены. Не вводите в заблуждение!
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    А в чем разница? 2/3 от внутренней поверхности тоже самое, что 1/3 от наружной
  3. bosso79
    bosso79
    bosso79
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Брусовый дом 150х150. Построен 35 лет назад. Сейчас ремонт. Пристроила деревянные каркасные пристройки. Утепление 25. К брусу Обрешётка утепление 15. Базальт Paroc. Окна 70 профиль Рехау или 72 Века. Выбираю. 2 створки почти везде. Одна глухая. Поверх утеплителя через вент зазор стеновые панели Каньен в качестве облицовки. По типу фиброцементных плит, но меньше и наши). Правильно ли я понимаю, что окна нужно ставить заподлицо с внешней стороной бруса и тогда 15см в глубину каркаса? (те примерно 21см глубина с внешней стороны? Отопление печное. Батарей под окнами НЕ планирую от слова совсем. Проживание как получится, но хотелось бы постоянное. Между Выборгом и Питером. Окна 120*150, 180*150, 120*90, 190*90. И какой лучше делать откос, если такая глубина?
    Ставить на Обрешётку в утеплитель очень хочется (большой подоконник - мечта), но, честно говоря боязно) На ней итак каркас с внешней отделкой тяжёлой будет висеть. Именно висеть...
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Утепление у Вас 25 мм?
  5. bosso79
    bosso79
    bosso79
    По каркасу 25. По брусу 15
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не понял. Давайте в мм. Брус 150 мм, а полностью стена 150 мм+250 мм=400 мм, так?
  7. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Берите за основу брус. Окна заподлицо с ним. Т. е. в брусовой части дома с улицы заглубление 150 вата, 50 вентзазор и финишная плита. На каркасе вентзазора скорее всего не будет. Можно не выравнивать с плоскостью окон в брусе и тогда получите свою мечту - широкие подрконники.
  8. bosso79
    bosso79
    bosso79
    Нет. Брус 150мм. Утепление 150мм. = 300мм + Вент зазор + Плиты фиброцемент. (ещё примерно 70мм) Итого примерно 370мм
    Вторая стена каркас 250 мм + Вент зазор + плиты фиброцемент. Итого примерно 320мм
  9. bosso79
    bosso79
    bosso79
    На каркасе также фиброцемент через вентзазор
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Самое простое ставить в брус, но более правильное в утеплитель, что сильно сложнее и дороже.
  11. bosso79
    bosso79
    bosso79
    Почему сложнее и дороже?
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Называется выносной монтаж, много дополнительных комплектующих придётся использовать. Для коробки под окна в утеплителе. Так что ставьте по 1 варианту, более простому.
  13. bosso79
    bosso79
    bosso79
    Ок. Спасибо! А, если заглубить окна так сильно (около 21см),верно понимаю не будет конденсата?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не совсем так. Основная причина конденсата на стёклах, нарушенный микроклимат в помещение, основные причины-большая влажность, отсутствие вентиляции, отсутствие приоконного отопления, потом уже неправильное расположение окна в проёме и ошибки монтажа.
  15. bosso79
    bosso79
    bosso79
    Спасибо огромное. Очень ценно для меня!
