Глубина установки окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем rumax78, 14.07.16.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Архитектор. Как замерщик указал, ставят когда нету утепления.
  2. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Долго-коротко ли, сделал я, то что задумано. В качестве утеплителя откоса использовал бруски XPS CARBON ECO - ТЕХНОНИКОЛЬ (готовые "палочки" 50х50х1180). Покрасили и приклеили на полиуретановый клей. Вот что получилось в итоге. Хотя на фото, цвета немного отличаются, по факту отличия почти не видно.
    а вот готовое окошко
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Inc0gnit0, Не совсем понятно, как устроен водоотвод?
  4. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    На данный момент никак) Пока воды нигде не замечено.
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Зимой полотно не поднимется, а что будет на стыке рамы эппс, потом тоже фото покажите.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область, Александров
    @Inc0gnit0, присоединяюсь к постам Сергеев (@Serg89, @SergeyPol). С точки зрения эстетики, получилось хорошо, но с точки зрения технической грамотности... увы. Нижний узел реализован крайне неудачно (у Вас ванна получилась). И если там будет скапливаться вода, то при переходе температуры с плюса на минус Вы не только полотно не сможете поднять, но и можете поиметь другие более серьезные проблемы в виде намокания в вентзазоре внутренней стеновой кладки и наружной ниже оконного проема. А это чревато, в частности лицевая кладка при намокании и смене температур с плюса на минус у Вас тупо будет трещать и лопаться (будет отстреливаться лицевая наружная стенка кирпича). переделывать сейчас что то смысла нет, но предпринять кое что можно. В частности, загерметить в узле горизонтальные швы между с заходом на вертикаль. Сделать дренажные отверстия в... что у Вас там образует наружный край "ванны"+уклончик бы сделать на эппс в сторону улицы
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Ну не делают горизонтальную шину в откосе. по фасаду да, а здесь ее надо убирать и делать отлив.
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сергей, хочет человек, пусть делает - хозяин барин. Тока порисовать нужно было сначала, тогда бы пришло понимание, что при такой реализации нужно устраивать водоотвод как от оконного профиля, так и из горизонтальной шины. Между окном и шиной нужно было сделать уклон, а в шине сквозные дренажные отверстия+с в горизонтальной шине с наружной стороны по краям я бы выкусил куски небольшие, чтобы уж наверняка
  9. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Я же сказал. Посмотрим). Вот дожди пошли, до дачи доеду, посмотрю, есть ли капли/разводы.;)
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Зачем ждать? Налейте воды сами и увидите, каким образом уходит.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Заморозков лучше дождаться:)
  12. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
    Добрый День! Подскажите пожалуйста на какую глубину поставить окна: стена (ГБ 600) 250мм утепление 50мм под короед снаружи. Окна 70мм.
    Заранее благодарен.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Заподлицо с блоком.
  14. геннадий21б
    геннадий21б
    геннадий21б
  15. olgaSt
    olgaSt
    olgaSt
    Добрый вечер! Спасибо за все ваши темы по окнам, очень помогли хоть как то начать понимать ситуацию!
    Можно по глубине вопросик?
    На данный момент отстаивается дом из лохматого браса 150*150, в дальнейшем планируется внешнее утепление: вата 50 или 100мм+вентзазор+сайдинг, какой пока не знаю! Как по деньгам будет, на тот момент! Утепление через пару лет думаю!
    Внутри обшивка или вагонкой или имитацией бруса.
    Отопление надеюсь газ, в деревне имеется.
    Проживание ПМЖ в перспективе!
    Окна профиль 70мм.
    Стеклопакет 40мм с И-стеклом, ток пока не разобралась в сторону дома это стекло должно быть или в сторону улицы!
