Песочный фильтр насос intex - множество вопросов
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем sheff10, 14.07.16.
  1. evgeniy3423
    evgeniy3423
    evgeniy3423
    [QUOTE="Orkoff,но ведь таким образом губится насос или я не прав в чем-то?
  2. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @evgeniy3423, Ну вы думаете, что производители форсунок идиоты? У меня манометр насоса в зеленой зоне при работе. У интекса форсунка что на 38, что на 32 все идут с заужением. У меня азуро валяется, лень идти искать, мне кажется там тоже см полтора отверстие.
  3. saint_tim
    saint_tim
    saint_tim
    Добрый день, подскажите кто знает, сгорел насос intex на 6 кубов артикул 12706 (слизняк замкнул плату), можно ли вместо него купить насос на 8 кубов артикул 12708 и присоединить к емкости для песка от 6 кубового? Если можно, то просто нужно будет чаще промывать песок из-за более высокой производительности?
  4. evgeniy3423
    evgeniy3423
    evgeniy3423
    Просто я у одного видел форсунку такую без вставок на видео в ютубе, отсюда и появился такой вопрос
  5. Orkoff
    Orkoff
    Orkoff
    Волгоград
    @evgeniy3423, У меня только на первом бествее была тупо дырка в борту с колпачком, потом были интекс и там на 32 вроде была форсунка и она тоже была явно не 32 выпуск.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Не получится у вас "более высокой производительности фильтрации". Более мощный насос довольно быстро понаделает в вашем песке ручейков-трубочек и основная масса воды побежит именно по этим "каналам" без всякой фильтрации. Песок вам промывать, вернее всего, и не понадобится совсем, так как он мало будет задерживать грязь, фильтрации фактически не будет.
    Но, выход есть. Вам просто нужно сделать байпас вокруг бочки с песком, через который пропускать "лишний" поток, т. е. в вашем случае примерно треть потока пропускать мимо фильтра. Тогда фильтр начнет работать нормально, как при прежнем насосе.
  7. saint_tim
    saint_tim
    saint_tim
    Спасибо, буду знать, куплю тогда 6 кубовый, не смог найти начинку (платы, кодненсатор) для сломанного.
  8. saint_tim
    saint_tim
    saint_tim
  9. Yurtovskiy
    Yurtovskiy
    Yurtovskiy
    Добрый день, форумчане! Осенью сливал бассейн насосом и проворонил… насос работал без воды около 10 минут. Есть ли надежда, что насос остался жив? Или готовиться к ремонту? Насос 26648.
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а вы его потом не проверили? В нём должна быть какая-то защита, наверное. У меня было такое, что скимер слетал, всплывал и насос, получается, загребал воздух. Но после перезапуска дальше нормально работал
  11. Yurtovskiy
    Yurtovskiy
    Yurtovskiy
    У меня защита никакая не сработала. Но в самом насосе вода была, может этого было достаточно?
    У обычной садовой насосной станции после такого сухого пробега 100% горит крыльчатка (тоже попадал). Поэтому сильно переживаю…
  12. vik1955
    vik1955
    vik1955
    Торцовоё уплотнение может подтекать, а может и нет так как в насосе была вода и не долго работал. Вот товаришь подбирал если потечёт правда насос другой https://www.forumhouse.ru/posts/30363344/
    Можно в ванне проверить. Шлангом соединить всас с выкидом предварительно залив насос с шлангом водой и посмотреть течёт сальник или нет.
  13. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Сутки обсуждать то что проверяется за пять минут ПРИ ЖЕЛАНИИ. А зимой с демонтированным фильтром, это просто троллинг...
  14. Artsidorov
    Artsidorov
    Artsidorov
    Есть новый 6000л/ песчаный фильтр бест вей отдам дешевле рынка
  15. Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Кнебекайзе
    Rostov, Rostovskaya Oblast', Russia
    кажется я так попал на своем насосе. Сливал воду насосом, выключил вовремя, но не выдернул из розетки и через сутки он гонял на сухую(. Теперь движок в холостую крутится прекрасно, а вот когда соберешь крыльчатку то еле-еле рукой проворачивается. чтобы купить новую не не могу найти где, а пилить напильником пока страшно. Благо новогодине в переди, выпью и наберусь смелости).
    Фильтр SF80220-2.
    Подскажите, ктото может сказать какие переходные сопротивления здорового мотора такого фильтра?
