Фундамент с домом "не сошелся"
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем ieris, 13.07.16.
  1. ieris
    ieris
    ieris
    Всем добрый вечер (или у кого день), помогите пжл. советом по сл. проблеме:
    одной строительной компанией был залит ленточный фундамент,
    другой - спроектирован дом в соотв. с планом фундамента, дом из проф. бруса и уже готов брус\нарезаны чаши под проект и т. д. - т. е. комплект дома полностью готов.
    Сейчас решили удостовериться по фундаменту что все ок и все соответствует размерам (т.к. лента "пляшет", залили ее честно говоря кривовато) - наложили план дома на реальные размеры фундамента - все более менее ложится, за исключением одной стены. Из-за кривизны фундамента получается что стена дома длиной 9 с лишним метров будет "свисать" на 4 см, нужно както исправлять данную проблему, какие могут быть варианты ?
    1. в строительной фирме предложили пока временно в 3-х точках подложить полнотелый строительный кирпич на время сборки дома - затем самостоятельно подлить ленту. Данный вариант честно говоря не оч. нравится, т. к. во первых это будет какаято тонкая прослойка, не понятно как ее связывать с лентой, плюс подливать ее под уже построенный дом занятие явно не из лучших и не из правильных, во вторых перепад высот по данной стене от 40 см до 1 метра - опять же данная "прослойка" может вообще не выдержит ...
    2. думаю сам, если по данной стене например сделать уголок, еще до сборки дома, выдержит ли нагрузку в дальнейшем ? если да то как это "технически" делается
    3. возможно еще есть более правильные варианты ?
    заранее спасибо за ответы, проблему нужно решать срочно, подходит время сборки дома,
    дом - проф. брус 190 мм, один этаж.
    для наглядности на фото приложил план фундамента\ наложенный дом, стрелкой стена которая не сошлась
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Сдвиньте дом и он будет свисать с двух сторон по 2 см- вам потом фундамент отделывать, вот отделкой и отливами отыграете.
  3. ieris
    ieris
    ieris
    2 см не критичный свес для проф. бруса ?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Зависит от площади опоры и нагрузок- вывесил крыльцо на 1.5 метра.
    2 см это даже может уложиться в допуски- лень искать.
  5. ieris
    ieris
    ieris
    Уважаемые профи, есть ли еще мнения\экспертная оценка ? очень нужен ваш ответ и решение :(
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Уважаемые непрофи, уважайте время и знания профи - давайте хотя бы фото, а лучше еще и чертежики: значение могут иметь даже маленькие детали... при ошибке будет пенять не на кого кроме себя.
    По теме: если хотите страховочного супер решения с перезакладом, то скорее всего поможет армопояс (все выровняет по всем направлениям) - но нужен ли он? :faq:;)
  7. ieris
    ieris
    ieris
    чертеж вроде есть в 1 посте ... если данных недостаточно, то каких именно ?
    про аримопояс идея хорошая .. но вероятно неоправданно затратная
    а что можете сказать про вариант, если выровнять фундамент кирпичной кладкой ?
    в полтора кирпича, 2 ряда, свесы кирпича порядка 7 см - как раз сгладит все неровности + даст недостающую длину по нужной стене ... имеет ли право на жизнь данная идея ?
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это не чертеж - это только его часть, называется "вид сверху".
    А фундамент суть штука трехмерная - да еще и сопряженная с грунтами (т.е. что-то заглублено, что-то над грунтами - и все это имеет размеры... реальные размеры, а не картиночные).
    Да еще и по Вашему описанию что-то криво залито - на чертеже это тоже есть?.. а значение это имеет, девушка. :hello:
    Дак я для сильно нервных застройщиков вариант предложил - с высокой степенью тревожности. ;)
    Можно и кирпичом с прокладыванием сетки между рядами и с разной толщиной швов выровнять во всех направлениях цоколь... если это надо, конечно. :|:
    А откуда 7 см. взялось?.. было же 4 на две стороны? :faq:
  9. ieris
    ieris
    ieris
    Простите, но нет, не девушка, ник имеет другой, более глубокий смысл) :)]
    все что "криво залито" видно на чертеже
    про 7 см - я про выравнивание кирпичной кладкой) 250мм+120=370мм, свес кирпича 7см
    свес дома 4 см, как и было описано ранее, как и было описано ранее - только на одной стороне
  10. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В крайнем случае можно долить стенку фундамента. Места примыкания промазать Пенетроном 2 раза непосредственно перед заливкой. Ну и конечно много анкеров и хоть какую арматуру.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Так нужно и разговаривать по мужицки...:)
    "Не верю!" (С)
    Ну вот честно: никакого нет желания гадать о том, как Вы видите - мне важно увидеть то, что есть на самом деле.
    Не думаю, что остальные от меня будут сильно отличаться в этом вопросе - сезон идет! :cool:
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @ieris, да не проблема это. сделайте как предложил почти профи и забудьте. отделкой цоколя выровняете. бетон штука коварная. у всяких недоучек вечно куда-то не туда утекает.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Скорее всего - вывешивания небольшие и главное будет не накосячить с примыканием бетона к дереву... ну это вроде несложно.
  14. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Скажите, а почему не написать просто-не забудьте между бетоном и профбрусом проложить гидроизол или любую другую отсечную гидроизоляцию-
    Для чего так важно и глубокомысленно " обладая тайными знаниями"-вроде что-то написать?
    Может-когда в аналогичных случаях-вы снова будете находится "в высокой степени тревожности"-просто заняться физическим трудом?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    @ieris, сделайте, как@Почти профи, написал. Ваши придумки тока ухудшат ситуацию.
    Вывешивание на 2 см наружу-100% феншуйное расположение сруба на фундаменте..Так что вам повезло. "Косяк" изготовителя-именно-как надо делать. (вывешивание на 2 см наружу от края фундамента)
