Правильное утепление перекрытия холодного чердака
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем VinceSolnce, 13.07.16.
  1. VinceSolnce
    VinceSolnce
    VinceSolnce
    Калининград
    Подскажите пожалуйста правильно ли планирую делать утепление (пирог) перекрытия между 2-м этажом и холодным чердаком. Лежат балки перекрытия 150х50 с шагом 600 мм.
    планирую делать такой пирог (снизу вверх):
    1. натяжной потолок.
    2. воздушный зазор (для провода электрики + он же необходим для натягивания потолка)
    3. листы гибсоплиты либо СМЛ прикрепляемые саморезами к балкам перекрытия
    4. пароизоляционная пленка с 10 см напуском на стены.
    5. базальтовый утеплитель Белтеп лайт тольщиной 100+50 мм
    6. контр брус 50х40 (50х50) с шагом 600 мм
    7. Еще слой утеплителя 50мм между контр брусами
    8. пропускающая пленка
    9. пол чердака из обрезной доски с щелями 5-10мм между досками
    Интересует вопрос правильно ли все планирую делать.
    Регион Калининград. -20С бывает 2-3 дня за год через год. За зиму ниже) С дней 40-60 набирается. Можно ли исключить пунк 6 и 7. Возможно хватит 150мм. Утеплитель на 150 весь в наличии. Жить первые 2-3 года придется без пункта 1 (натяжного потолка).
    Можно ли поменять местами 3. с 4. ,что первое шить снизу пленку к балкам или гипсу, а потом на нее пленку.
  2. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Все правильно, только я убрал бы СМЛ и подшил бы все доской
  3. VinceSolnce
    VinceSolnce
    VinceSolnce
    Калининград
    Спасибо за ответ. Согласен с вами. А вот какой доской подшивать снизу и сверху. Имеею ввиду толщину. Сверху 20 или 25, а снизу ?
  4. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
  5. VinceSolnce
    VinceSolnce
    VinceSolnce
    Калининград
    Шаг какой снизу делать.
  6. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    До 30-ти см между досками
  7. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Добрый день. Подскажите, что мне доделать на холодном чердаке. снизу вверх идет 20см жб плиты перекрытия пустотелые, потом все закатано технониколем (который при помощи пропана прилепляется и гидроизолирует, далее положены брусья 15 см, между ними насыпан керамзит фракции 5-10 толщиной 15 см. Что дальше лучше сделать?
  8. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Если там ходить не будете, то ничего не делайте. Хотя можно Изоспан А (если вдруг с крыши немного потечёт). Если будете ходить, то черновой пол из досок (хоть из 30-ок)
  9. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
  10. 100zmey
    100zmey
    100zmey
    Добрый день Уважаемые форумчане. Внимательно перечитал несколько веток по утеплению чердачного перекрытия холодного чердака и составил следующий пирог. Прошу Вас проверить на правильность. Спасибо!
    Холодный чердак над вторым этажом, крыша четырехскатная, толщина балки 200мм.
    Регион Беларусь.
    Пирог снизу - вверх:
    2. воздушный зазор (для натягивания потолка)
    3. Доска 100*20 (сырая) прикрепляемые саморезами к балкам перекрытия с шагом 20-25см
    4. пароизоляционная пленка с 10 см напуском на стены пристрелянная степлером к балкам.
    5. Минвата тольщиной 100 мм в два слоя с перекрытием швов
    6. брус по балке 50х50 с шагом 600 мм, между ним минвата толщиной 50мм
    7. паропропускающая пленка
    8. пол чердака из обрезной доски с щелями 20-30мм между досками
    Пункт № 6 не лишний? Если лишний можно ли укладывать пол чердака прямо по балкам без воздушного зазора над
    паропропускающей пленкой?
