Первый пуск, Вопросы, впечатления
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Jenya2, 13.07.16.
  1. Jenya2
    Jenya2
    Jenya2
    Привет коллеги. Сегодня протопил первый раз печку Гейзер 2014 мини.
    Смешанные чувства.
    Что понравилось- однозначно пар из внутренней каменки супер, он другой.
    Это все что понравилось, остальное вопросы:
    1. Стоит теплобменник, за час вода чуть теплая, толи слишком мало протопил, толи так греется, в инструкции написано что верхняя магистраль должна мин 30 градусов (угол) к нижней, звонил в магазин сказали что нижний можно также задрать, чтобы не сверлить кладку задрал, а теперь думаю а не зря ли?
    2. В стыках сендвича кое где идет дым, при монтаже применяли герметик, вопрос- однозначно если сразу дым повалил значит плохо загерметизировали или может еще все наладится?
    3. Колено с шибером раскалилось видно было огонь внутри, читал что это не хорошо огонь должен быть в печи, что делать?
    4. Не понятно как собрали по воде или по дыму, кое где подтеки появились, хотя специально переходник (адаптер) покупал и инструктировал рабочих
    5. Во время протопки были какие то звуки бурление, свист... что это?
    6. Запах ужасный угарный, но я надеюсь это временно. Хотя задаю вопрос себе, а тот ли герметик я купил для стыков (для каминов).
    7. Видно было во время пика температуры сендвич как бы вверх "пошел" т е колено ушло вверх, а потом опустилось (это в видимой части в парилке)
    Уважаемые опытные форумчане-банщики ответ те на мои вопросы, успокойте или поджскажите что исправить, спасибо! НУ или вообще прошу высказаться!
  2. I7uPaT
    I7uPaT
    I7uPaT
    P_20160706_195454_p[1].jpg Дым да, будет топки 3-4 ощущатся, У меня гейзер 2014 недавно поставил не мини
    дымоход 1 мм нерж потемнела. во время сильной топки не краснеет. думаю если меньше 1мм то краснеть будет.
    краснеет сама топка, снизу видно. прикрываю зольник краснота уходит.
    Дымоход твой перебирать срочно придется если даже не знаешь как собрали и следы дыма видно.
  3. Jenya2
    Jenya2
    Jenya2
    Срочно, в смысле лучше перебрать?
  4. I7uPaT
    I7uPaT
    I7uPaT
    В дымоходе все должно надежно собрано, если есть какие сомнения или явные дефекты то перебирать однозначно.
    Ошибка дороже обойдется.
  5. Jenya2
    Jenya2
    Jenya2
    Сегодня протопил еще раз, запах уходит, жизнь налаживается!
    Дыма не видел, видимо притерлось
    Вчера сильно разкачегарил видимо, остается вопрос в нагревании бака пока.
  6. nercs
    nercs
    nercs
    Жень, можно больше фото и отзывов?
    Какая площадь парилки?
    Тоже хочу купить такую себе под 8м3.
    Рома
  7. Белый77
    Белый77
    Белый77
    1. может герметик дымил по началу
    2. а то что двигался дымоход - это не гуд, лучше вместо герметика хомуты надо было применить, т. к. при разборе сендвича - будет тяжко.
    3. за работягами смотреть надо пристально когда печь устанавливают и дымоход
    4. запах от печи пройдет через 2-3 топки
    5. огонь в трубе - не гуд, возможно не верно топили
    6. бак и ТО надо установить как рекомендует завод
