Сделали сайдинг. Правильно ли? Нужен совет
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем thorn07, 13.07.16.
  1. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Всем привет. Сделали мне тут сайдинг, с утеплением, и хотя уже поздно шашкой махать, но все же интересно, правильно или нет сделали пирог.
    Вот дом. Первый этаж - брус, второй этаж и веранда - каркас, снаружи обшитый вагонкой (именно снаружи, стойки каркаса как бы в доме получается), изнутри фиг знает что, скорее всего оргалит, на него наклеяны обои. Местами (на веранде) оргалита нет, просто каркас обшитый снаружи вагонкой. Внутри без отделки.
    Вот фото работ по сайдингу:
    Пирог такой: снаружи дома набили обрешетку, вставили 50 мм утеплитель минвата (прям к дереву, без пленок.)
    Утеплитель такой:
    Сверху мембрана Brane A. Выглядит так:
    Вот ссылка на производителя: http://www.brane.ru/products/a.html
    Потом кладут еще слой утеплителя 50мм и сверху еще раз мембрана. Потом сайдинг. Никаких обрешеток нет. Но строители утверждают что сайдинг кругом имеет продухи, поэтому все будет продуваться и без обрешетки.
    Имеет ли право на существование такой пирог? На брусовой части дома и каркасной.
    И еще вопросы, которые на мой взгляд являются косяками:
    1. Пространство под отливом выглядит так:
    Там видно торчащий утеплитель, который ничем не закрыт. Как исправить это?
    2. Крыша на втором этаже веранды в нескольких местах сильно протекала длительное время. Я оторвал внутреннюю отделку из оргалита. Деревяшки там попортились немного. Строители новую крышу положили поверх старой, поверх старых досок и рубероирда.(лаги вроде нормальные). Вот фото:
    Все что выше рубероирда (видно где он драный) новый пирог крыши. Там тот же утеплитель, по пленкам пока не уточнял.
    Я так понимаю, это грибок? В принципе, думаю, доски поменять изнутри. Это возможно? Не нужно ли удалять рубероирд, который есть пароизоляция, из-за которого начнут гнить старые доски и лаги крышы?
    Какие из косяков могут устранить рабочии? Обязаны ли они делать пирог утепления как написано в рекомендациях изготовителя утеплителя, или нет? Как мне на них воздействовать при приеме работы?
    Заранее спасибо.
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я подожду, пока выскажутся те, кто не стесняется в выражениях. :(
  3. thorn07
    thorn07
    thorn07
    Можно хотя бы в личку? а то за 2 дня ни одного ответа, а мне срочно надо, так как со строителями встречаюсь скоро. Нужно знать косяки.
