Какая из схем более правильная ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем CostaSV, 13.07.16.
  1. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Какая из схем более правильная ? Обратка с радиатора в бочку, или в котел ? В первые 2 недели. Система с радиатором не будет задействована вообще ! Тепло в комнате будет отдавать только бочка. Регулировка температуры в комнате и за счет бочки будет осуществляться автоматикой котла. И то не обязательно ! Можно и в ручную. Далее после 2-х недель, включается радиатор. Насос гоняет воду постоянно, либо по контуру бочка байпас бочка, из за возможно полностью перекрытого клапана ! (вот на этот случай предусмотрено просверленное отверстие либо в шаровом либо в зонном клапане, для того что бы малая часть воды все равно проходила на радиатор, во избежании его размораживания. Либо по контуру радиатор бочка. А регулирует силу, скорость, объем, называйте как хотите протока сам клапан, получая импульс от ЦЕВАЛА. Так что даже если он полностью перекрывается, и вода от давления открывает обратный клапан на байпасе и движется обратно через насос в бочку. Все равно часть малая горячей воды идет в радиатор, что бы его не порвало. А котел как был обвязан с бочкой ЕЦ так и работает в своем режиме ! Не в одной схеме не видел что бы обратка от радиатора шла в котел, а не на ТА ! А настаивают на том, что от радиатора в котел, а не в бочку.
    222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222.jpg 7777777777777777777777777777777777777777.jpg
  2. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Первая схема более жизне способна только насос надо переместить между котлом и бочкой
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратный клапан на байпасе нафиг не нужен. Он там не прописан. там нет потоков, которые он должен регулировать. Все льется в одну сторону. И не факт. что при открытии термовентиля, теплоноситель пойдет в радиатор, может ему проще продолжать идти через клапан...
    ТЭн в него установить. Там дырок хватает.
    Вторая не рабочая для бочки. Первая тоже, но управлять котлом должен супер истопник. И все регуляторы коту под хвост, если он будет жить рядом с котлом. Все делают краны.
  4. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мы блуждаем с в трех соснах.Схема проста до безобразия. Но требования к СО завышены. Котел трудно поддается дрессировке. Все решается и определяется методом тыка.
  6. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    согласен по всем пунктам. По автоматике не понятен механизм реализации данных от датчиков на обратке котла и верхней части бочки мне кажется автоматика в данном случае это больше фарс чем техническая необходимость.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он подробно выложил весь процесс выращивания бактерий. Где то тут рядом в темах. Запросы у растущих организмов строги и должны выполняться по температурному расписанию. Опыт - сын ошибок (охапки ошибок!). А как подружить агрегаты, там уже сказано.
  8. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Всем удачи, тема наверное исчерпана?
  9. CostaSV
    CostaSV
    CostaSV
    Я не могу отключить вентилятор ! 24 ЧАСА 7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ ЕГО РАБОТА ! ВОТ МОЖЕТ ВОТ ТАК ВСЕ ЖЕ ? Я ПОНИМАЮ ЧТО НЕ ИДЕАЛЬНО, НО РАБОТАТЬ БУДЕТ ? МОЖЕТ ЧТО ДОБАВИТЬ ИЛИ ОТНЯТЬ ? РАБОТАТЬ БУДЕТ ? И ХОТЯ БЫ НА ЧАСА 3-4 АККУМУЛИРОВАТЬ БАК БУДЕТ ? боже помоги.jpg
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будет. Клапана обратные не нужны. Краники красиво желтеют, но ставить их нужно на нужные места, а не хаотично. Краник нужен или для балансировки, или для обслуживания прибора, или для перекрытия контура, или для демонтажа агрегата. Где и что будет в пространстве, знаете только Вы.
    Если топить постоянно, это вечный аккумулятор. Если перерывами, то метод тыка составит свой график в зависимости от погодных условий.
