1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подошва под монолитный цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем PovezZzlo, 13.07.16.
  1. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Московская область, г.Пушкино
    Здравствуйте форумчане! Очень нужна Ваша помощь! Строю цокольный этаж высотой 2,5 метра. В данный момент выкопан котлован, установлена опалубка и сделано армирование под подошву. Ширина подошвы 70см., высота 35см. Армирование следующее: продольная арматура по 4 прутка снизу и сверху - диаметр 14мм. Все это связано хомутами из 8-й арматуры с шагом 40см. Сразу скажу, изначально фундамент планировался из блоков ФБС и подошва готовилась под него, но ввиду невозможности подъехать крану, приходится возводить монолитный цоколь. В данный момент строители делают выпуски арматуры вверх для стен в 2 ряда с размером ячейки 20*40. Хотел бы спросить, правильное ли армирование подошвы мы сделали в случае монолита или надо будет вязать поперечные прутья из 14 арматуры на места хомутов с шагом к примеру 20-30см. Очень нужен совет, скоро заливка, а с толку сбился совсем!
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Да кто же ответственно вам ответит, если все строите в темную. при правильном выборе типа фундамента и расчете под несущую способность подошвы фундамента, арматуре в бетоне делать не чего.
    а сбитым с курса подсказываю курс к специалисту по фундаментам. Причем делать это надо до того как начать, сейчас уже впору ставить вопрос, как поправить?
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    PovezZzlo. Если ф-т 40см, а подошва 70см, то консоли получаются по 15см, то лучше поставить.
  5. PovezZzlo
    PovezZzlo
    PovezZzlo
    Спасибо за ответ! Вчера залились, все прошло хорошо. Установил как Вы и написали поперечные прутки из 14-й арматуры... не по расчетам конечно как Гуру выше заметили, но думаю с перезапасом излишним. Теперь стены...
