1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Облицовка фасадов природным камнем
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем dzhahar, 13.07.16.
  1. dzhahar
    dzhahar
    dzhahar
    Здравствуйте!
    Хотелось бы обсудить природный камень как облицовочный материал! Планирую в скором времени облицовывать дом. Стоит вопрос выбора материала. Больше склоняюсь к природному камню. Кто сталкивался? Ваше мнение по этому материалу!)
    Природный камень - это дорогое удовольствие
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Вначале расскажите из чего сделаны наружные стены. Точная марка, толщина, а уже потом подбирайте отделку, которая не разрушит ваш дом. На форуме почитайте про утепление стен и влагонакопление в конструкции.
  3. dzhahar
    dzhahar
    dzhahar
    Наружные стены из кирпича. 250 мм основная несущая стена, 100 мм утеплитель, 50 мм воздух и 125 мм кладка также из кирпича. Приняли решение набить армосетку на анкеры и по ним на клей клеить притку толщиной 25 мм. Плитка из природного известняка.
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Нельзя так делать, получите разрушение кирпичной стенки. Никакую сетку набивать не нужно, вы дюбелями разрушаете кирпичную кладку и запускаете в её глубь влагу. Просто хорошо грунтуете, делаете качественный адгезионный обрызг и штукатурку толщиной 15-20мм, сверху на штукатурку клеите плитку, камень на гибкий фасадный плиточный клей уровня СМ 16-СМ 17.
