1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Аэратор и вертикуттер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Марта, 23.06.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Косилка? Или мтд?
  2. smisl
    smisl
    smisl
    косилка. много пропускает.
    на скарификатор вообще не ставлю, он слетает постоянно, и быстро заполняется.
  3. ign73
    ign73
    ign73
    Об этой проблеме читал не раз. Интересно, это характерно только для вертикуттера MTD? Сам работаю BOSCH AVR 1100 на шнурке. Шнурок замучил, но мусоросборник на 5+: легко снимается, ставится и не слетает. Заполняется на весь объем. Нет дополнительной работы с граблями. Под соснами и елями то же работает на отлично. Собирает вместе с шишками, но некоторые все же улетают вперед. Иногда разрезанные.
    А кто-нибудь такой эксплуатирует? Что можно про него сказать?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На боше конструкция такая, что трава принудительно в бункер отправляется. На остальных, только то, что ножи накидают.
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Не понял. Принципиально то одно и то же. Как мусор принудительно в бункер отправляется?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лень видео от боша искать. Какие-то потоки воздуха там дополнительно есть. Возможно от крыльчатки охлаждеения двигателя.
  7. smisl
    smisl
    smisl
    там сделан барабан с ножами, он создает доп поток воздуха и часть травы залетает благодаря этому. но все же основное это ножи, но из за этого очень много земли попадает в бункер, в результате он тяжелый.
  8. ign73
    ign73
    ign73
    Согласен, что основное это ножи потому, что у меня, например, боковые отверстия, через которые яко бы по рекламе должен засасываться воздух, забиты сухой травой, а мусор все равно очень хорошо собирается в травосборник. Точнее - в мусоросборник. Единственное, что нет индикации его наполнения. О том, что он наполнился узнаешь по появившимся остаткам сухой травы.
    На счет земли. В тех местах, где уже хорошая дернина и поверхность ровная он землю не берет. А на новом газоне вертикутер любой лучше не использовать. Или только в самом верхнем положении.
  9. ign73
    ign73
    ign73
    MTD в отличие от Боша даже в рекламе собирает мусор очень плохо. См. на 1.38. У Бош мусор набивается в самой глубине мусоросборника, а не в начале. А потом заполняется до полного.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А ножи боша способны прорезать дернину и землю на глубину 20 мм? Или за счет своего плавания, просто отскакивют назад? Траву то они собирают в корзину, но вот у более серьезной технике они жестко закреплены, для лучшего прорезания.
  11. smisl
    smisl
    smisl
    нет конечно... мм 5 максимум и то зависит от почвы.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот то то и оно. :):)А то хвастаются здесь, как хорошо траву чешет. :):)Причесать то я и валом с пружинами могу, а вот прорезать нужно однако. :)
  13. ign73
    ign73
    ign73
    Не соглашусь. В нижнем положении один сантиметр возьмёт точно. Но не больше.
    Я, например, и не хвастаюсь, наоборот, ругаю, т. к. кабель скоро меня допечет. У Боша большой плюс, что он собирает хорошо в мусоросборник и не надо двойной работы. Присматриваюсь к бензиновому, но как понял нет такого, который бы хорошо собирал мусор.
  14. smisl
    smisl
    smisl
    Смотря какой газон и грунт. На моей овсянице не возьием... Да и если работать на нижнем положении то быстро перегревается термореле и вырубает двигатель.
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Сегодня пробовал опустить ниже под елями, где кроме мха почти ничего не растет. Собирал иглицу. На фото результаты с уровнем 3 и 4. На четвертом уровне чувствуется перегрузка, но пока не выбивало, т. к. мусоросборник наполняется быстро и есть технологические перерывы. На траве, как правило работаю на двойке.
