1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Аэратор и вертикуттер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Марта, 23.06.09.
  1. ign73
    ign73
    ign73
    Хороший вариант, но я с трудом представляю, как этим паровозом (трактор + прицепное устройство) можно обработать углы участка, где только сам трактор справляется благодаря заднему ходу.
  2. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    @ign73,
    Все прекрасно двигается райдером и углы.
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну вот и я опробовал свой вертикуттер Бош 1100. Понравился. Чешет хорошо, собирает в мешок тоже удовлетворительно. По уровням:
    1. самый верхний, для сбора травы
    2. для сбора травы с небольшим причесыванием (пользовался им при втором проходе для сбора вычесанной травы)
    3. Для вычесывания с небольшими надрезами (пользовался им на всей площади)
    4. Для вычесывания и надрезов (на сырых участках вырывает чуть менее, чем годовалый газон с корнем)
    Если бы был мощнее, взял бы мощнее. Из неожиданных бонусов - удобно складывается на хранение, тихо работает.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    На фото:
    1. Четыре режима начиная с самого глубокого
    2. Самый низкий режим, вырывает годовалый газон с корнем
    3. Предпоследний режим
    4. Вычесана половина газона
    5. Черыре варианта вычесывания крупным планом
    6. Общий вид. Справа вычесано
  5. ign73
    ign73
    ign73
    Вы герой! Такую площадь электрическим Бошиком вычесать!
  6. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @ign73, всего то 5,7 соток. Осенью скосил на 4 см, так что, было не сложно. В этом году еще 15 запускаю и в следующем еще 4. Только чесать такие объемы и косить в бункер вряд ли сдюжу. Либо садовый трактор придется брать, либо будет просто лужайка с боковым покосом, что скорее всего)
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Не похоже на 5,7 соток. Это, наверное, по кадастру, а остальное - самозахват.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну да. Или все четко по границам и фото с телефона искажает. Каждый волен выбирать версию по себе.
  9. ign73
    ign73
    ign73
    Извините. Наверное искажает.
    Возник вопрос, а хуже газону после такой "продирки" с канавками не будет? Я так понял, Вы первый раз это сделали? Я тоже, но у меня прорези только в местах неровностей, т. е. там где были бугорки. Наверное уровень регулировки у меня был выше. Я после этого застыл в ожидании. Поднимется или нет? Пока нет, но и холодновато еще.
    Кто имеет опыт- подскажите. Когда удобрения добавить? Сразу или когда начнет расти?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    По идее эти разрезы только провоцируют более активнре разрастание травы из разрезанных частей по отдельности. Я после чесания добавил песка (очень повезло с качеством, чистый и крупный) и разравнял. Думаю, все будет хорошо.
  11. ign73
    ign73
    ign73
    А почему именно песок? И так надо делать каждую весну?
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Песок газону в принципе полезен (особенно в моем случае), как разрахлитель почвы, кислород к корням и все такое. И бонусом выравнивание. Делал первый и, надеюсь, последний раз.
  13. smisl
    smisl
    smisl
    я за два дня с товарищем 51 сотку рулонного вычесал:)
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вот это реально сильно. Уверен, отработали технологию быстрейшей работы, поделИтесь!)
    На примере 6 соток подумал, что, возможно, быстрее было бы отдельно вычесать бошем и потом собрать косилкой. Но не попробовал.
  15. smisl
    smisl
    smisl
    да все просто. много мешков 240 литров.
    один идет, второй рядом мешок держит, ибо 10-15 метров это полный травосборник. и так далее. но газон был жиденький, поэтому не особо много было.
    пробовал вычесывать, а потом косилкой собирать, большой плюс, что нет земли в собираемой траве, но у меня выкидывает часть из деки в сторону вращения ножа, но есть выход делаю квадратами, и хожу по часовой стрелке, если и выкидывает, то еще не на чищеное.
