1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Аэратор и вертикуттер
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Марта, 23.06.09.
  1. Алекс56reg
    Алекс56reg
    Алекс56reg
    Оренбург
    Здравствуйте! Купил я во спасение для газона аэратор/скарификатор/вертикутер (Что только не пишут на ценниках) от фирмы Shtil, два вала (ножи и проволка), два полноценных колеса и безступенчатая регулировка высоты. К великому сожалению, перепады высоты земли очень большие, возможно как-то удастся выровнять, подсыпанием земли (с песком надо?). И вот установил я вал "щетку" и ОМГ, он почти полностью уничтожает все на своём пути ! Поменял на вал с ножами, там все не так страшно, бороздки и травка более менее живая, конечно перепады высоты земли это ад адский для этого аппарата. Но вот щетка меня ввергла в ужас, если успею сегодня, пройду им и сделаю фото. Был только тестовый заход, не успел еще нормально им по работать. Газон лучше косить перед этим наверно?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это Викинг? Щетка и должна вычесывать из земли всю сухую траву. Может просто Вы ее заглубили слишком сильно или земля была еще слишком сырая. Первый раз да, пугает количество вычесываемого. :)Вроде нет ничего, а целая куча сухого .
  3. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Добрый день!
    Купил Stihl 240 совсем недавно. Перед использованием скосил траву до минимума (5см).
    Прошёл всё валом с пружинами (высоту установил почти максимальную) прошёл один раз, потом опустил немного и прошёл ещё раз, примерно полторы сотки. Сухой травы было огромное количество и примерно по объёму 10% зелёной.
    Корзинка набивалась быстро, много падало на землю - подбирал граблями. Как я понял - нельзя останавливаться с работающим двигателем, иначе вал выгрызет всё. После выключения двигался ещё пару секунд - пока вал крутился по инерции. После этого прошел валом с ножами, заглубление выставил небольшое - миллиметров 5. В корзине стало больше зелёной травы и появилась земля.
    Кое-какие бугры были срезаны, но не все. Возможно я взял слишком мелко, удалил не всю старую траву, аппарат работал без особых усилий, но сильно заглублять по первому разу побоялся - решил посмотреть, что получится.
    Да, а что такое ОМГ? (установил щётку и ОМГ) Или это с восклицательным знаком О Май Год! Тогда понятно. :)]
  4. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Они абсолютно одинаковые, только цветом отличаются.
  5. Алекс56reg
    Алекс56reg
    Алекс56reg
    Оренбург
    Да, именно о майн год!) Попробую по Вашей схеме сделать. На фото у Вас все намного веселее чем у меня... сегодня попробую...
  6. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Вот и я стал обладателем этой волшебной машинки. Провел экзекуцию газона примерно 4 недели назад. Вид, конечно, был удручающий. Вывез 25 тачек всякого мусора и мха. Мха, наверное, 70% в массе вывезенного.
    После этого немного подсеял и теперь, тьфу-тьфу, восстанавливаться начал газон. Первые фото сделаны 25/04/19, а второе - 19/05/19.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если это Al-ko будьте готовы менять подшипники! В прошлом году менял подшипник рабочего вала! В этом уже 2 раза опорный ротора двигателя:|:
  8. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Да, именно Al-Ko. Ну пока наверное еще рано менять) Но все равно буду готов. А где брали их?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В Медведково сосед покупал!
  10. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    ) Сосед... Понятно. Сосед нам не поможет... Именно фирменные Al-Ko или заменители?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Подбирали! Точный адрес могу уточнить!
  12. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Т. е. просто заменители. Понятно. Ну подшипник найду, я думаю, стандарты какие то существуют.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что с ним, если не секрет? У моего 2 вала и все подшипники целы.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Точнее подшипник привода рабочего вала! Развалился! :|:
  15. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    А у кого-то (писали в этой теме) 5 лет отработал, может и больше бы проработал, но украли. Китайские изделия непредсказуемы.
