Водосток, снегозадержание, проходные эл-ты для Шатровой кровли - нужен совет
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем Pavel1982, 13.07.16.
  1. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Всем привет!
    Кровля Шатровая с тремя фронтонами. Покрытие МЧ гранд лайн кварцит (не матовое), все скаты под углом 45*. Площадь 167м2. На схеме указана основная кровля без учета крыльца (он будет построено позже и изображено на картинке, у меня зеркальный вариант).
    1. Помогите определиться со схемой водостока и расположением снегозадержателей.
    - По водостоку я так это вижу: 4 воронки по углам дома плюс 1-2 воронки на эркер первого этажа. Какие параметры желоба/труб?
    - По снегозадержателям: трубчатые по всем горизональным краям кровли + над всем мансардными окнами, верно? В местах установки снегозадержателей должна быть сплошная обрешетка, так?
    2. Какой тип проходных эл-тов выбрать для МЧ Grand Line Kvinta? Смотрю на Vilpe Classic, он подойдет для моего профиля? Нужно будет установить два вентилятора P-типа, два вент. выхода и фановый стояк вывести.
    3. Нужны ли на скатах кровли KTV вентили и если да, то какого типа?
    Заранее благодарен.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Добрый день!
    1. На картинке плохо видно размеры.
    Но, думаю, 4 воронки по краям + 2 на навесе должно хватить.
    125\100 должно быть вполне нормально.
    2. Насколько мне известно, на Квинту встает Муотокате. Пелти (универсальная) тоже подходит
    3. КТВ на больших скатах (если более 50 м2) - обычный КТВ Вильпе Муотокате.
    * Походит ли Муотокате к Квинте - лучше уточнить у официальных представителей ГЛ на форуме :)
  3. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    @Pil18, Спасибо за ответ. Добавил PDF, там размеры нормально видно.
    Т. е. 1 штука на каждые 50м2? Чтобы это работало надо наверное делать "разреженную" обрешетку?
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Посмотрел размеры - нужно 6 воронок + 2 на эркер
    Разряженную контробрешетку. Да, верно.
  5. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    Как-то так?
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Pavel1982,
    2-е по центру длинного ската можно не ставить, хотя, кашу маслом...
  7. Pavel1982
    Pavel1982
    Pavel1982
    @Pil18,
    Тогда не получается 6 штук, как вы написали ранее. :)
  8. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @Pavel1982, Не правильно написал.
    Я имел в сумме 6 штук. На дом 4 штуки + 2 эркер.
