Замена венцов. Советы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Игорь3, 13.07.16.
  1. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как быть. Дом из сосны 2007г. 3 года назад полностью отреставрировал, заменил лаги и пол, подрезал нижние венцы. Вчера обнаружил в нижнем венце большую трещину, полез туда, а там оказались какие то яйца и одно насекомое похожее на муху, но сильно меньшего размера. Расковырял гнилую часть около этой трещины, как я понял, попадала вода и кто то завелся. Отработал это место неомидом 450 и оставил сушиться. Подскажите пожалуйста, как быть дальше? Фото повреждения прилагаю
  2. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Резать, к чёртовой матери. Не дожидаясь перетонитов. (с)
  3. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Не грузится к сожалению (
  4. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Эх, жалко менять (Внутри как будто живее всех живых
    P. S. может еще кто подскажет или скинет ссылку по поводу грамотной обработки и покраски такого дома?
  5. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Ну ждите грамотных.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    В любом случае бревно менять. Красить внешние стены допустимо паропроницаемыми красками. Муха скорее всего здесь не причем.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Пораженная древесина будет продолжать гнить. Пропитать бревно антисептиком на всю глубину почти невозможно. И прежде всего устранить причину влагонакопления в бревне. https://dzen.ru/a/YAbILOClWTz32Wuv?sid=1091684578388802
  8. Милый_Вася
    Милый_Вася
    Милый_Вася
    Причина влагонакопления в брёвен элементарная трещина не отремонтированная вовремя. Возможно из за жалости, как в данном слу, чае.
    Здесь я вижу, что бревно целиком менять не обязательно.
    Ни в длину, ни на всю глубину.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вырезайте гниль, а там видно будет. Вставка - значит вставка, замена бревна, значит замена бревна, замена венца, значит замена венца. Возможно, что и не одного...
    Главное, вскрыть.
  10. Roman007kzn
    Roman007kzn
    Roman007kzn
    Гниль убрал всю до твердой древесины, которая уже не протыкается отверткой. Да, я несвоевременно заметил эту трещину и туда попадала дождевая вода + густая растительность около этой стены и малое количество солнца с этой стороны дома. В данный момент убрал всю гниль и обработал антисептиком, сверху накрыл профнастилом (не в плотную к стене, а чтобы была продуваемость) и оставил досыхать на всякий случай. Думаю, как быть дальше и стоит ли все же менять бревно или все же оставить это? Но если оставлять, то вопрос, чем заделать эту дыру, чтобы не портить эстетику
