Вентиляция санузла в срубе вытяжкой в стену. Есть вопросы
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Виталий1021, 13.07.16.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Имеется деревянный дом ручной рубки. В перспективе буду обшивать сайдингом, возможно снаружи и утеплять. Санузел совмещенный с туалетом. обшит влагостойким гипсокартоном. Имеется окно 145 на 140 см. Вентиляционных труб на крышу не выводили. Котёл коаксиальный на кухне в стену.
    Вопросы:
    1) Можно ли будет ограничиваться проветривать ванную через это окно. (Так хочет жена).
    2) Если ставить вентилятор. то какой.
    3) Будет ли заходить холод зимой через отверстие, где стоит вентилятор. Я понимаю, что там будет какой-то клапан, но действительно ли он не пропускает холод.
  2. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    @Виталий1021, Вы имхо цифрой 3 ответили себе и читателю на цифру 1. Вентиляция должна работать всегда, тогда и "противотока" воздуха не будет, и холод через нее "ломиться" не будет, и клапаны не нужны будут (они обмерзать и примерзать любят)
    По проекту. Или любой. Практически без доли шутки - ибо без хоть какого-нибудь проекта вентиляция будет "какая-нибудь"...
  3. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    Спасибо за ответ. Ответьте пожалуйста на мой вопрос.
    Если сейчас я проделаю дыру, равную диаметру вентилятора в срубе и поставлю со стороны ванной вентилятор, соответственно наращиваю далее на улицу какую то трубу. то будет ли зимой через эту дыру идти в ванную холодный воздух.
  4. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Дык ответил же ж уже ж.
    Если будет периодически работать, то от обратной тяги (и холода) нужно ставить пару обратных клапанов. Тогда не будет чувствоваться холод.
    Если постоянно выкидывать будет вытяжка "домашний" воздух на улицу - не будет холода от слова совсем.
  5. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    И ещё тогда вопрос.
    Где нужно ставить эти обратные клапаны и нужно ли пару. У меня идет изнутри:
    1.)Будет облицовочная плитка, затем 2). влагостойкий гипсокартон, 4 см до сруба. 3) Сруб 18 см. далее буду со временем или утеплять или просто по профилям обшивать сайдингом.
    Где лучше ставить эти клапаны, что это за клапаны.
  6. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я предлагаю клапаны обратные ставить при проходе вытяжки через стену только в случае ее прерывистой работы. Один на границе воздух/стена (внутренняя поверхность или около), второй - на наружней поверхности (около). В этом случае воздух между ОК работает бесплатным, но нужным утеплителем, уменьшаются вероятности проблем (проблемы уже указывались).
    Правильный ОК ("бабочкой" зовут) - в корпусе из оцинковки с лопатками из алюминия (служит дольше). Гуггл упрощает жизнь многим и экономит кучу времени (как минимум Вы не ждете ответа, а читаете Вам нравящееся).
  7. СНорд
    СНорд
    СНорд
    У "бабочек" заметно большее сопротивление по сравнению с инерционными клапанами (типа КВО).
    А еще у них пружинка может поржаветь/сломаться.
    Поэтому я их ("бабочек") недолюбливаю :)
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Добрейшего!
    По поводу бОльшего сопротивления "бабочек" готов не согласиться: вес жалюзи в КВО по определению в разы больше (толщина и "площадь"). Да и при желании можно и одну (любое кол-во) пружинок скинуть, получив любое сопротивление (а если все пружины сбросить и смонтажить вертикально, то получится как раз "инерционный" клапан;)).
    С ржаветь согласен (видел и ржавые на складе "трехлетки" и абсолютно без коррозии после десятка лет экспоуатации). Ничто не вечно.
  9. СНорд
    СНорд
    СНорд
    А вот не соглашусь с несогласием по поводу сопротивлений :)
    Из доступных графиков потерь можно увидеть следующее.
    Возьмем, к примеру, клапаны КВО 125 и RSK 125 и пропихнем через них 200 кубов в час.
    Простые расчеты показывают, что сопротивления в этом случае будут составлять примерно 23 и 40 Па, соответственно.
    Что касается веса жалюзи, то, поскольку они закреплены с эксцентиситетом, он (вес) значения практически не имеет.
    А вот пружинку сжать - усилие требуется.
  10. Gaser
    Gaser
    Gaser
    @СНорд, убил наповал:super:. не рыл графики глубоко (у Арктики своя лаборатория, бывали..), верить надо, но не хочется (иногда).
