Петли закисшие есть. Шариков в петлях нет
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Vasya2007, 13.07.16.
  1. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Вводная такая - имеем ворота с закисшими петлями. Надеюсь с помощью молотка, мата и поллитра WD-40 разобрать их. Потом все прочищу и соберу заново, щедро удобрив графитовой смазкой.
    НО! В петлях нет шариков. Подскажите люди добрые, можно ли эти шарики купить где то отдельно? Или что такое недорогое купить и разломать, что бы добыть эти шарики?
  2. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
    Разобрать шарикоподшипник, предварительно по справочнику по необходимому диаметру шарика определив серию нужного подшипника.
  3. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    А диаметр шарика должен быть впритык к диаметру петли или меньше? или значимо меньше?
  4. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
    Между стенками стакана верхней петли и шариком должен быть зазор (диаметр стакана верхней петли больше диаметра шарика на 3-4 мм). Без зазора шарик не будет выполнять своих функций.
  5. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Vasya2007, шарик как правило развальцовывает ось петли и ворота начинает закусывать. Лучше не шарик, а опорный подшипник между верхней и нижней петлей.
  6. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
  7. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Этот опорно-торцевой подшипник можно отдельно купить и поставить на петли? Дело в том что петли уже приварены, срезать их не хотелось бы.
  8. Оршанец
    Оршанец
    Оршанец
    Конотоп
    Если петли уже приварены, то не факт подобрать подшипник. Посадочный диаметр подшипника (10, 12,15, 17, 20 мм и далее через 5). Если диаметр стержня нижней петли 18 мм - подшипник уже не подберешь (20?). А вообще у нас никто так не заморачивается: подшипник, шарик ? - две части петли, солидол - и на лето год. Никто не жалуется.
  9. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Что бы не мучить подшипники, можно взять шарики которые для рогаток продаются? Они достаточно твердые для этого?
  10. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    А они разве не свинцовые? Если да, то свинец очень мягкий металл.
    Померьте штангеном диаметр оси петли. @Vasya2007, Вам нужен одинарный упорный шарикоподшипник.
    Вот страницы из каталога с размерами.
    Вам нужны два размера: d и D. Номер подшипника смотрите в столбце "Обозначение". Измеренные размеры петли должны быть: ОСЬ петли - меньше на 0,5-5мм размеров подшипника, ТЕЛО петли - больше на 0,5-3мм.
    Если размеры петли не подойдут под размеры подшипника, то зайдите в любой веломагазин, купите недорогой подшипник, раздербаньте его и достаньте шарики.
  11. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Да вроде не свинцовые. Но что за металл не знаю.
    Что то у меня пазл не складывается. Диаметр оси петли сейчас = диаметру стакана = d (ну условно равен, зазор минимальные наверное какой то там есть). А если я на ось петли надену упорный подшипник, то диаметр же увеличиться с d до D, и он просто не влезет в стакан. Или я что то не так понял?
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Vasya2007, я исправил свое предыдущее сообщение.
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Vasya2007, вот тут размеры смотрите...
  14. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    Т. е. стакан мне нужен большего размера чем сейчас, правильно понял? Если так, то это сложный вариант, петли уже приварены :(
  15. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    @Vasya2007, теперь я Вас не понял, о каких размерах Вы говорите...
