Сравнение стоимости полусухой стяжки и обычной
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем gruzin2000, 13.07.16.
Какой тип стяжки лучше по цене/качество
  1. обычная стяжка
    33,3%
  2. полусухая стяжка
    43,4%
  3. марочный бетон с гравием
    23,2%
  1. gruzin2000
    gruzin2000
    gruzin2000
    Недавно делал эти расчеты в другой ветке и решил их вынести в отдельную тему, чтобы приверженцы полусухой стяжки высказали свое мнение.
    Давайте глянем на экономику вопроса.
    Мне нужно к примеру залить 100м2 стяжки 8см толщиной, т. е. 8 м3 смеси
    Вариант 1 заводская смесь (для расчета возьму Старатели Стяжка С-10)
    цена мешка 25кг - 200руб (т.е. 8 руб\кг)
    расход 20кг на 1м2 при толщине стяжки 1см
    Это значит нам потребуется 160кг смеси на 1м2 при толщине 8см
    А на все 100м2 нам потребуется 16000кг
    Т. е. 16000кг*8руб\кг = 128 000 руб. мы затратим на заводскую смесь
    Вариант 2 полусухая стяжка
    цена мешка цемента 50кг м500 стоит - 300руб
    цена 1м3 мытого песка с доставкой стоит - 1100руб
    из 8м3 общего объема смеси, нам потребуется 2м3 цемента (в 1м3цемента 200кг, т. е. 4 мешка) и 6м3 песка (если я ошибся в пропорциях, то пусть уважаемые доны меня поправят).
    Т. е. 2*4*300+6*1100= 9000руб
    Вариант 3 марочный бетон
    м350 на гранитном щебне с доставкой по моск области - 3900руб\м3
    Т. е. 8м3*3900руб\м3 = 31200 руб за материал
    бетононасос намеренно не считаю, т. к. это способ доставки (у полусухой стяжки свой способ доставки, у обычной свой, у бетона может быть свой)
    А теперь сравните 128 000 и 9 000 руб...и это только за материалы без учета себестоимости работ... ни у кого не возникает никаких мыслей!
    Причем у чудомашины для полусухой стяжки есть дозированные резервуары, как на этом форуме упомянули профи в этом деле, и которая сама все качественно замешивает (т.е. не надо быть с высшим образованием по насыпке смеси в резервуар). Я также согласен с другими ораторами, что нужен хороший песок без глины и свежий цемент, но при этом у Вас цена сильно не возрастет от планки в 9000руб. В составе С-10 есть всякие наполнители, но разница по стоимости, ДРУЗЬЯ, получается в 14 раз.
    Мой вывод:
    1. Творцы полусухой стяжки сильно завышают свой ценник (работа мастера умеющего работать провилом и пройтись потом вертолетом стоит в диапазоне 100-150руб за м2, т. е. за 15000руб в нашем случае, 9000 руб за материалы как мы уже посчитали, стоимость аренды чудомашины в сутки - 6000руб., стоимость аренды вертолета с диском в составе - 1500руб. ИТОГО себестоимость полусухой стяжки равна 31500 руб. А теперь сравните с ценами полусухой стяжки в инете толщиной 8 см за 1м2 и сильно удивитесь их маржинальности)
    2. стоимость готовой заводской смеси сильно завышена (у завода огромные объемы закупа песка и цемента, где они сильно продавливают поставщиков по ценам, а уж чудо добавки вряд ли увеличивают стоимость смеси в 14 раз)
    Кстати хочу заметить, что готовый раствор Стяжки с-10 можно доставить нагнетателем через штукатурную станцию на хорошую высоту (минимум 30м) и соответственно кому все-таки нужна мокрая заводская смесь, а не полусухая стяжка - дерзайте, но внимательно считайте деньги.
    Именно поэтому для сравнения я взял эту модель обычной стяжки. Если выберем обычный пескобетон с рынка по 100руб за мешок, то цена материала обычной стяжки уменьшится до 45000, но тогда придется высчитывать подробно стоимость доставки смеси.
    Сам я покупал и обычную стяжку и полусухую и не являюсь ярым сторонником какой-то одной технологии, но деньги голосуют за полусухую стяжку, но при этом надо продавливать уважаемых донов по ценам)
    Поверх утеплителя ЭППС с теплым полом можно просто положить больше стяжки и обязательно поверх трубы сетка, т. к. именно сетка будет потом помогать трубам прогревать рыхлую полусухую стяжку.
    Если у кого-то есть более весомые доводы, то поправьте меня, но только не словами, а цифрами.
    Всем хорошего строительного сезона
  2. SvenT
    SvenT
    SvenT
    Сочи
    Спасибо за фарш (разжевали и положили)...
    Как раз занимаюсь этим вопросом на 68 кв. м.
  3. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Расчет не верный.
    Цемент не увеличивает объем раствора. Если требуется 8м3 песка, значит столько и пойдет в расход.
    Что касается затрат на материалы для приведенного объема и толщины и затраты определяющие себестоимость.
    • Цемент 50-52 мешка = 15 000
    • Доставка цемента ~ 3-4 тыс.
    • Песок 8м3 - 8-9 тыс.
    • Фибра - 2000
    • Лента/пленка - 2500
    • Д/Т - 1000
    • Доставка техники - 5000
    Итого = 37-38 тыс.
    Расчет для региона Москва и область до 20 км. от кольца. Стоимость материалов ориентировочная но максимально приближена к реальной. Материалы не бюджетной линейки, т. е с расчетом на хорошее качество.
    Остальное считать не будем, как заказчиков Вас это реально не должно волновать, но к слову, обслуживание техники и амортизация комплектующих и расходных которая работает 20 ней в месяц обходится порядка 40-50 тыс.
    Снова все не правильно, ну да ладно.
  4. Turbosol
    Turbosol
    expresspol.ru
    Turbosol
    expresspol.ru
    Результат рыхлой стяжки это работа сознательных бракоделов, которых рынок наплодил раз в 5 больше чем нужно. Под рынком имею ввиду заказчиков, которым подешевле бы конечно. Ну и экономическая ситуация к этому тоже руку приложила, на пике роста строительства многие вошли в это направление, но абзац подкрался незаметно, а затраты отбивать как-то нужно.
    Но вот как подстроится предпринимателю с проблемами в математике, конечно, экономить на всем.
    Результат видим.
  5. о11льга
    о11льга
    о11льга
    Воронеж
    что-то цена за песок большая, у нас в Воронежской области даставка камазом 2200 руб. и песок 100 руб за тонну, т. е, самое дорогон -это камаз. Доставка цемента у нас 1500 руб на газели, только грузопод'емность у нее маленькая.
  6. gruzin2000
    gruzin2000
    gruzin2000
    зато думаю у вас аренда аппарата дороже.
    А так рад за Ваши цены)
