1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подвал-гараж брусового дома
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем maks1975, 13.07.16.
  1. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Здравствуйте. Запланировал постройку дома для семьи.
    Т. к. первоначальная задача на этот год возведения подвала, создаю тему в этой ветке, если что, поправьте, я здесь новенький.
    Исходные данные: МО, Пятницкое ш., дом будет из сухого бруса, участок 25 на 54 на холме, с небольшым уклоном УГВ я надеюсь низкий, вода по соседям 20-25 м. Сделал 5 двухметровых шурфа, грунт ~30 см плодородка, 30 см рыжая глина,~50см супесь, далее песок, жёлтенький рассыпчатый 1-2мм.
    Планирую подвалом заглубиться на 1.8 м и подняться на 1.2 м. Монолит думаю лить на грунт песок, протрамбовав (или всё же нужна гравийная подсыпка?). Пол пока не планирую, залью в конце. Верх перекрывать буду ПК. Отапливаться не будет.
    А теперь вопросы знатокам:
    1. Лента 30 см, не мало ли? Дом вроде не тяжелый, брус этаж + мансарда. Одни строители говорят 30 см хватит, другие рекоменуют 40 см. длина стены 7.60 м опять же..подскажите кто знает.
    2. Чем подсыпать стены песком или глиной-супесью? Будет и то и то, от чего то надо будет избавляться.
    3. Нужен ли при таких грунтах дренаж ?, отмостка с желобами понятно в последствии будит.
    Спасибо.
  2. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Использоваться будет по прямому назначению:
    1. Убрать подальше от жилых комнат тех. помещнния и с котлами, насосной станцией и тд.
    2. Непромерзаемая мастерская + гараж для техники.
    3. Если всё будет хорошо, откопаю ещё помещение для погреба.
  3. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Сам спросил, сам же и отвечу, вдруг кому пригодится.
    1. Подошва 60 см +Лента 30см
    2. Засыпать буду той супесю что вынулась.
    3. Попробую обойтись без дренажа, всяко год стоять. Свободных 300 рубликов сейчас не имеется.
    Стройка пошла, фоты потихоньку буду выкладывать.
  4. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @maks1975,
    Всё-таки надо сначала понять, сможет ли в материковый песок уходить вода. И насколько быстро она будет уходить. Вы собираетесь делать подвал, но при этом не хотите тратиться на дренаж. Не исключено, что по весне получите под домом бассейн. Даже если бассейн будет всего неделю интенсивного таяния, прелестей от этого явления нет.
    К сожалению, видел такие дома воочию, покупается проект с подземным гаражом. А по весне до середины ворот вода стоит.
  5. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    Ну а как понять, впитает материковый песок по весне воду? На этой неделе шли конкретные ливни, один вечер поливало очень хорошо, кругом с утра на глине лужи, в котловане сухо, всё шустро впиталось. Мне кажется шанс обойтись без дренажа есть. Вот по весне и проверю, начнет заливать, раскопаю уложу дренаж, сейчас мне за него заломили 300 тыс.
  6. maks1975
    maks1975
    maks1975
    Подмосковия
    На данный момент освоено 1 лям. Заказал 7 ПК шек на Ржевском жби. Надеюсь до их прибытия в сентябре, найти новую бригаду.
