Замерзнет скважина зимой, или нет?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Fear321, 13.07.16.
  1. Fear321
    Fear321
    Fear321
    Каркасный дом на ленте 6х6, сделали пристройку 3х3 на винтовых сваях, прорезали дверь в дом.
    Под пристройкой забита скважина 6 м. Цоколь пристройки закрыт фасадным сайдингом.
    При строительстве пристройки, вокруг трубы скважины была вырыта яма глубиной 30 см, сколочен короб из досок 20 на 20 см, и уложен пеноплекс вокруг трубы. Этот короб соединяется с полом пристройки, пол утепление 20 см минвата. Труба скважины выходит в пристройку на 40 см.
    С этого года в доме будут жить постоянно. Вопрос, замерзнет скважина или нет ? Соответственно скважина в углу пристройки на удалении 50 см от фасадного сайдинга.
  2. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Добавьте греющий кабель, пару метров.
  3. Fear321
    Fear321
    Fear321
    @Костя9, греющий кабель опустить в трубу? Как его вывести из неё и герметизировать?
    Забыл написать, дом Московская область юго-восток.
  4. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Я рекомендую саморегулирующий греющий кабель поверх трубы. Есть кабель и для внутренней прокладки.
  5. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Если есть доступ к трубе, то сделайте снаружи (выйдет дешевле). Если нет - внутрь. Для вывода из трубы имеются в продаже специальные сальники.
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А можете пояснить в чём разница?
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Какую разницу нужно? Один укладывается в трубу, другой поверх трубы. Я рекомендую последний
  8. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Почему?
  9. Костя9
    Костя9
    Костя9
