Сильный конденсат
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем oleg_safonov, 13.07.16.
  1. oleg_safonov
    oleg_safonov
    oleg_safonov
    Сильный конденсат
    Привет всем! Вообщем такая проблема: собрали утепленную двухскатную крышу неделю назад. На внутренней стороне пароизоляции (между пароизоляцией и утеплителем), стали скапливаться капли воды. С каждым днем их появлялось все больше. Спустя неделю пришлось вскрыть пароизоляцию, т. к. эти капли стали скапливаться и превращаться в водяные пузыри по всей крыше. Устройство крыши такое: обрешетка, пароизоляционная мембрана ИЗОБОНД В, утеплитель baswool 15 см., универсальный гидро-пароизоляционный материал ИЗОБОНД D, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица.
    Подскажите пожалуйста что не так, как исправить?
  2. JohnVRN
    JohnVRN
    JohnVRN
    Здесь ошибка. Должна быть гидроизоляционная паропроницаемая мембрана.
  3. oleg_safonov
    oleg_safonov
    oleg_safonov
    Можно ли это как то исправить, так чтобы не разбирать крышу?
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @oleg_safonov, Можно попробовать исправить, конечно, но не факт, что это поможет.
    Для исправления данной ситуации:
    - Демонтировать пароизоляцию
    - Демонтировать утеплитель
    - Сделать шнурку под Изобондом Д
    - Организовать вход воздуха на карнизе и выход на коньке во второй (между пленкой и утеплителем) вентилируемый зазор
    - Уложить утеплитель
    - Смонтировать пароизоляцию
    ! Обязательно проклеить пароизоляцию специальной соединительной лентой на всех стыках и напусках.
  5. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Вы не ошибаетесь?
    По моему нужно проветривать между паропроницаемой пленкой и кровлей.
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Нет, не ошибаюсь.
    В случае, если применяется гидроизоляционная пленка (а не диффузионная мембрана) - необходимо организовать 2-а вентилируемых зазора:
    - Между пленкой и кровельным покрытием
    - Между пленкой и утеплителем
    Тут вы правы, при условии, что пленка паропроницаемая,
    В данном случае:
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Так может посоветовать как делать правильно, а не как из того, что есть?
  8. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    В этом варианте, как ни крути, а ветрозащитная пленка по любому нужна сверху утеплителя.
    Иначе выдует весь утеплитель через конек)
