1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите пожалуйста с фундаментом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Trofim67, 12.07.16.
  1. Trofim67
    Trofim67
    Trofim67
    Делаю проект 3 этажного дома из кирпича 2,1NF, толщина стены (510mm)+ облицовочный кирпич 120мм, перекрытия 1 и 2этажа сборные ж/б, 3этаж по деревянным балкам, крыша – маталлочерепица. Под фундамент планировалась классическая плита. Проектировщик посчитал нагрузку, получилось около 600т., при таком весе и форме фундамента у него плита не проходит по расчетам, или получится очень толстой, предложил усилить плиту рёбрами вниз + ростверк в верх. Показал проект фундамента строителям, те отказались строить пирамидки из песка. Возможно у проектировщиков недостаточно знаний и опыта, так как обещали сделать проект за 2 недели, а уже пошел четвертый месяц. Участок находится на склоне, недалеко от речки. Года 3-4 назад была сделана подсыпка и планировка глиной, толщина под пятном застройки 30-40см. Грунтовые воды от 0,8 до 1,2м. Прилагаю файлы геологии, план цоколя, фасад, предложенный фундамент. Как Вы, уважаемые форумчане считаете – фундамент жизнеспособный.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    На мой (беглый а на большее и не рассчитывайте) :|: взгляд проектировщик прав:um:
    А строители - нет :no::um:
  3. Trofim67
    Trofim67
    Trofim67
    А как Вы, представляете себе под всеми рёбрами и с каждой стороны выбрать песок под 45градусов, уложить и соединить пенопласт под весь дом. Помимо всего, смущает отсутствие гидроизоляции, бетон по проекту нужно лить сразу на Пеноплекс, а соединить его под углом герметично не получится. Я, конечно не специалист в области проектирования, но думаю, что можно обойтись классической плитой, а нагрузку распределить через армирование. Увеличить диаметр и уменьшить шаг.
