Дом арболит 2этажа. Подмосковье. Отчет о строительстве 2015-2016
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем costa100, 12.07.16.
  1. costa100
    costa100
    costa100
    Спасибо за иллюстрацию. Вы сами так делали? Это ваше фото или Вы предполагаете, что так будет хорошо montaz.jpg ?
    Мне кажется, проще и дешевле сделать каркас из профилей, к нему ГКЛ.
  2. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Проектирование раздела ЭОМ (в сфере ПГС)
    Андрюха и Алёнка
    Неа, не моё! Мне отделка только предстоит. Фотку вынул из инета, для примера, как представляю. Люди делают деревянную обрешётку (видел в живую, вроде норм), чтобы сэкономить на дорогих профилях. Только швы ГКЛ под стеклохолст и гипсо-штукатурку. Не, ну конечно, можно так-то все оторвать и по профилю. Я по профилю буду ГКЛ делать:hello:
  3. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    А зачем деревяхи под прямой подвес (сплошная)? У Вас же там балки, демонтировать доски, которые приколотили и пустить в другое дело, а к балкам подвес с профилем и ГКЛ
  4. costa100
    costa100
    costa100
    @Андрюха и Алёнка,
    Меня очень смутил Ваш совет: "доску через одну демонтировать, перпендикулярно смонтировать к оставшимся доскам, выбрав в последних, где понадобиться (для плоскости), пазы. Далее уже пароизол. и листовой материал."
    Зачем доски набивать перпендикулярно?
    Как можно делать "пазы" в досках и зачем? Как это все выровнять?
    Как можно крепить гипсокартон к сырым доскам?
    Но, если Вы так сами сделали, то почему бы не посмотреть, что из этого вышло, подумал я!
    Оказалось, что Вы сами ничего не делали, некую картинку нашли в интернете. Опыта отделки у Вас нет.
    Тогда я вам говорю, что так сделать нельзя и категорически не нужно!
    Как делать - смотрите на картинку в моем предыдущем посте. Это самый простой и отработанный способ. Посмотрите готовые технологии KNAUF.
    Простите меня пожалуйста, но зачем давать советы, если Вы не знаете темы?
  5. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Нет, я еще сам пока отделкой не занимался (считаю, что такие объемы штукатурки, обоев и всего остального, которые делал я - нельзя назвать опытом), занимался демонтажем отделки, в частности подвес-профиль-лист ГКЛ. А систему с деревянной обрешеткой где-то вживую уже давно видел. А картинку привел для примера, хотите, могу в программке нарисовать тоже самое, смысл все равно понятен (наверное только мне одному).
    Не понятно только, зачем монтировать такой объем мокрых досок, а потом думать как выровнять, почему например сразу к балкам подвесы профилей не прикрепить?
    Я так подумал, что Вам тяжело и может получится двойная работа, итак столько сил и времени потратили на мокрые доски...:hello:
    Простите пожалуйста, но я имел в виду, как бы сделал сам.
    P. S. По Вашей картинке мне не понятно, зачем сплошную обрешетку делать?
    Зачем крепить ГКЛ к сырым доскам, с Вами согласен и это знаем.
    С Уважением!
  6. Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Андрюха и Алёнка
    Вот, пожалуйста, смотрите СП 55-101-2000, п. 5.5 - это раз, там кстати можно увидеть то, что я Вам посоветовал (каркас из бруска..). Но у Вас мокрая, неантисептированная доска, тут я ничего не скажу, сушите, антисептируйте. Смотрите типовые Кнауф внимательней, они также допускают применение деревянного каркаса для потолочных систем - это два. Можно также погуглить как делают, ну чтобы мелочи не упустить - это три. И все таки не понятно, зачем делать сплошную обрешетку из мокрых досок, чтобы потом делать подвес и каркас из метпрофиля?
  7. shurik080184
    shurik080184
    shurik080184
    Всем доброго времени суток, пробежался по интересующей теме ибо сам планирую построить свой домик в округах Тверской области, поэтому читал подробно и вкрадчиво. Вопрос бывалым: на сколько критично если промокнет арболит за время возведения коробки и последующего простоя до штукатурки (сезон-два). Ведь даже за время возведения может пролить хороший дождик. Как быть дальше ждать когда просохнет? думаю можно и не дождаться. При возведение зимой штукатуркой тоже особо не поработаешь, а осенью дожди неизбежны. Есть опыт? в голову пришла мысль обмотать пленкой. не лишне будет? спс. за совет.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Совершенно не критично если коробка простоит год, другой без штукатурки. Арболит свободно перенесет намокание. Пленкой обматывать не надо.
    На фото коробка дома зимует без крыши.
  9. Виктор12121
    Виктор12121
    Виктор12121
    Саратов
    Интересно, слежу за веткой
  10. costa100
    costa100
    costa100
    Близится новый строительный сезон. Решил не откладывать все на весну. Много можно сделать и зимой, например:
    - завести электричество
    - докончить черновую подшивку потолка
    - купить и завезти бу строительные леса
    - купить пеноплэкс, трубы и рубероид для теплого пол
    - и т. д.
    Начнем с электрики.
    Дал объявление на Бирже "Нужен монтаж электропроводки в новом 2-х этажном доме". Пришли десятки писем с предложениями услуг, которые можно разделить примерно так:
    - чтобы назвать цену, пришлите план и проект дома.
    - наша фирма делает прекрасно и под ключ за 434 тыс. руб.
    - я с напарником делаю хорошо за 100 тыс. руб.
    - готов сделать все за 40 тыс. руб.
    - жить у вас можно?
    Стал изучать этапы создания и монтажа электропроводки. Получается:
    1. собрать электрощит с автоматами внутри - стоимость 5-10 тыс. руб.
    2. провести кабель от столба до дома и подсоединить его через УЗО к щитку - 2 тыс. руб. или бесплатно от местного электрика.
    3. От щитка провести кабеля во все комнаты, развести (штробить стены, если проводка предполагается скрытая), соединить, подключить розетки, выключатели и т. д. Вот здесь скрыта основная стоимость. Подключить розетку от 400 до 1200 руб. за штуку. Протянуть провода - считают в метрах. Например, у меня в доме получается примерно 100 розеток, это уже 10 тыс. руб. по такой логике.
    Поэтому я решил заплатить за сборку шкафа, подбор правильных автоматов и правильного сечения кабеля. У меня выходит 8 тыс. руб. А разводку по дому буду потихоньку делать сам или приглашу рукастого соседа, если уж совсем не получится.
    Делать за 200 тыс. и 2 месяца я не буду, как бы не убеждали маститые электирики, что оно того стоит.
    Есть соответствующая тема, Стоимость электропроводки. Там электрики убеждают таких как я, что сделать грамотный монтаж - это очень, очень тонкая и высокотехнологичная работа.
    Мне например, коробку построить на Бирже предлагали за 900 тыс. руб., а я нашел других людей и заплатил 170 тыс. за все (кладка, перегородки, армопояса и перемычки). Я уже писал от этом.
    Есть люди, которые начинают: "кладка квадратного метра или куба стоит, э...". Я им отвечаю, сколько займет времени такая работа? Месяц, неделя? Сколько ты готов получить за неделю работы? При чем здесь кубометро-час? Ты что, фирма, ты платишь налоги, у тебя накладные расходы?
    И ищу такого, который говорит: выкопать яму стоит 5 тыс. руб. А сколько это будет в лопато-часах неважно.
    Так что нужно всегда искать оптимальные пути и никому не верить. Заплатить 900 тыс. за коробку, 300 за крышу, 200 за электрику и еще десять раз по столько за отделку - ума большого не надо.
    Если есть несколько миллионов свободных, можно их отдать за экономию времени. НО! Опять же нет гарантии, что сделают качественно. Поэтому приходится вникать во все самому, поэтому и появился такой замечательный Форумхауз, где можно найти практические советы. В том числе и мои)
  11. Rostok1
    Rostok1
    Rostok1
    @costa100, полностью с Вами согласна. Сам всегда сделаешь более качественно для себя.
    Но подольше, без спешки. А наемные работники, не зависит от цены - нет гарантии качества.
    Только личный контроль, стараться вникать во все дела. Интернет в помощь, и наш форум.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @costa100, насчет ваших цифр не понял. Если подключить розетку от 400 до 1200 руб. за штуку, то как 100 розеток получились за 10 тыс.?:faq:
  13. инк16
    инк16
    инк16
    Сходня
    Здравствуйте. С интересом прочитал тему. Выбираю между брусом и арболитом. Что касается
    Делюсь #1866
    Не верное убеждение. Испытано на себе У меня так и сделано. И проводка вся за ГКЛ.
    Верное решение. Там ничего сложного нет. В инете полно схем и фотографий с описанием как и что и из чего. Даже сборку в водном электро шкафу сможете сами сделать. И на форуме вам точно подскажут. Я всё делал по электрике сам, только счётчик не дали опломбировать:aga: И не забудьте про контур заземления. Полезная вещь.
  14. costa100
    costa100
    costa100
    Андрей, ну обсчитался...
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Дело даже не в качестве. Когда сам делаешь, пусть и не так красиво, зато точно знаешь где-что и как починить, если что.
