1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Глубина закручивания винтовых свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем skmonstr, 12.07.16.
  1. skmonstr
    skmonstr
    skmonstr
    Добрый день!
    Вопрос к экспертам по сваям -)
    Делал свайный фундамент под 2-х этажный дом 9х9 из бруса 150x150.
    Фирма, которая закручивала сваи, сделала разведочное бурение и выдала заключение, что длинна свай в моем случае должна быть 4 м (из них 3.5 м под землей). Участок расположен на севере МО Сергиево-посадский район. Грунт - глина.
    Знакомые заказывали свайный фундамент под аналогичный дом но с одним этажом. Расположение участка - в районе Серпухова. Им завинтили сваи без всякой разведки на 2 м.
    Толщина сваи в обоих случая - 108 мм. Грунты похоже тоже одинаковые - глина.
    В каком случае принято правильное решение?
    Заранее спасибо.
  2. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Скорее всего, скоро ваши знакомые создадут на форуме тему "проседают сваи, что делать"
  3. skmonstr
    skmonstr
    skmonstr
    @Дмитрий39198 Спасибо за ответ!
    Еще вопрос - могут несущие свойства грунта на глубине 4 м быть хуже чем на глубине 2 м? Так-же может быть - например идет 3 метра глины а потом - слой мягкого грунта?
  4. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Надо делать предварительное исследование грунта ДО выбора типа фундамента. Может быть у вас твердый грунт, способный нести нагрузку находится на глубине 8 метров (тут стоит подумать о плите), а может на глубине 1 метр (сваю не зкрутить, будет рвать проушины, а морозное пучение выпрет), а может...
    Сделаете пробное завинчивание и все станет ясно. Тут показатель глубины завинчивания свай не дает гарантии их стабильности по вертикали.
  5. skmonstr
    skmonstr
    skmonstr
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Еще как может. У меня на глубине 4х метров плывун, обводненный песок, руки в него запускаешь он как вода, сопротивления не ощущаешь, а если ведром набрать будет полное песка. Вычерпать это не возможно. На место вынутого песка приходит новый. Страшная штука. А так структура 30см плодородный слой, далее глина, до отметки 1.35 рыхлая с водой, после очень плотная. Эта отметка глубина промерзания. Землю зимой может пучить до 20см!
    Так что если не копать глубоко будет плотный и твердый слой, а если глубже делать несущей способности не будет. Так что все индивидуально и по хорошему нужно смотреть что за грунты у вас.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    При использовании винтовых свай обязательны два условия:
    1- сваи не должны подвергаться морозному пучению, а это достигается:
    а) глубиной заложения
    б) вам повезло и грунты не пучинистые
    в) несущий пласт в зоне промерзания, и вам надо утеплять грунт
    2- Несущий пласт грунта находится ниже глубины промерзания, где-то там, там...Так вот до него сваю и закручивают.
    Но это таковы требования, а учитывая, что абсолютное большинство вкручивает сваи в темную не исследуя грунт, да еще и не считая несущей способности, то получается то, что получается (заваливаются, проваливаются, выпираются и т. д.). Вот и у вас фик его знает зачем лезут на такую глубину? Попробуйте от ваши ребят получить аргументированные ответы, здесь вам его не дадут. Предположения будут.
  8. skmonstr
    skmonstr
    skmonstr
    Господа @swdawu2016, @fgh, - спасибо вам большое за ответы!
