1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 94
Дом по трансерфингу
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем johnnykor, 12.07.16.
  1. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Дом по трансерфингу
    Приветствую всех! Решил создать тут тему потому, что иногда хочется чем-то поделиться о текущих делах по стройке дома.
    История началась с того, что мы с женой пришли к пониманию, что на квартиру в Москве мы не заработаем, снимать жилье не хотим потому, что это путь в никуда и лучше этим деньгам найти более практичное применение. Мы решили потихоньку строить свой дом.
    Многие знают что такое трансерфинг. Кто не знает, для тех короткая справка. Если чего-то очень сильно хотеть и немало важно правильно хотеть, то оно обязательно придет! Если хочешь дом, то думать надо не о том где ты возьмешь деньги на его строительство, а представляй как ты в нем уже живешь! И тебе будут даны возможности, чтобы мечты осуществились.
    Поэтому наш будущий дом мы назвали домом по трансерфингу. На старте у нас не было средств ни на покупку земли, ни тем более на стройку. Но мы имели и имеем огромное желание иметь собственный дом, который будет радовать нас каждый день!
    Участок подыскивали из соображений, чтобы родня была рядом ежели что. У моей сестры недавно приобретенный дом в деревне в Талдомском. Там и искали землю. Про землю отдельная интересная история, которую я расскажу в другой раз. В итоге нам достался участок в деревне 36 соток, на котором несколько яблонь, терновник, очень много кустов черной и красной смородины и много чего еще.
    Участок был куплен под зиму и вся зима была для того чтобы понять, что мы будем строить.
    Технология была выбрана самая бюджетная - деревянный каркас
    Были расписаны все хотелки по дому и в голове бурлили мысли с проектами.
    Каждому нужно по собственному кабинету для работы. Я увлекаюсь написанием музыки, программированием и много чем еще. Супруга раньше немного писала прозу, хочет снова продолжить этим заниматься. Занятия эти требуют уединения и поэтому каждому по кабинету. Гостевая спальня и обязательно спортзал, хоть небольшой, но надо. т. к. дом для круглогодичного проживания, а зимой на улице кроме как снег побросать особо больше заниматься нечем чтобы получить хорошую физ нагрузку. Я очень хотел иметь в доме второй свет и высокие потолки. Супруге тоже эта идея пришлась по вкусу. И самое интересное мы оба решили делать плоскую эксплуатируемую крышу. Будет там терраса с отличным видом на округу.
    Нарисовал первый проект и забраковал его сам в течении пары недель.
    Второй проект отмел из-за неоптимальности расходования стройматериалов.
    Третий проект устроил и меня и жену и было решено строить его.
    К слову проекты рисовал сам в 3d редакторе Rhino, с которым был уже некоторое время знаком.
    Вот такой примерно вышел домик.
    Все планировал строить сам, что называется в одну каску. Расчет на наемную силу не делался вовсе.
    Строительный сезон 2015 начался с фундамента. В качестве фундамента выбрали винтовые сваи. И надо заметить, что это на текущий момент единственные работы, которые делали наемные люди.
    Закрутили 40 свай. Управились за день.
    Лес возили своими силами с ближайших рынков. За раз около 2,5 кубов привозили. Чтобы не складировать и не думать о сохранности. Привезли, обработали и сразу в дело. Лес кончился уехали в Москву.
    Обвязка из сколоченной доски 200x50 на ребро и сверху набита доска 150х50.
    Сколотив обвязку за тридня понял, что молоток это конечно хорошо, но здоровые суставы лучше. Кровавые мозоли и ноющий сустав правой кисти убедил, что надо присмотреть нейлер.
    Выбрил между электрическим и пневматическим. В итоге взял пневму от DeWalt и пол и стены собирал уже с огромным удовольствием!
    Пол досками 200х50 с шагом 60см. С распорками как положено.
    Продолжение следует.
  2. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Вот такой получился пол. Местами еще недоставлены распорки, но более поздней съемки к сожалению нет.
  3. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Пришло время стен. Была закуплена очередная партия леса. К слову лес весь естественной влажности. Долго думал и выбирал из чего строить. Из сухой строганой доски получалось около 12 тысяч за куб, чтобы сэкономить на доставке надо брать сразу много, но много и складывать надо так, чтоб не унесли "доброжелатели" и пока до дела дойдет доска всеравно наберет влагу из воздуха и ее начнет крутить гнуть и все прелести.
    Выбирая доску естественной влажности я понимал все риски работы с такой доской. В процессе усушки появление щелей, изменение геометрии досок. Чтобы максимально нивелировать кручение и в качестве дополнительных мест крепления ОСБ между стоек ставил распорки. Ну и 6500 вместо 12000 ощутимая разница, когда на дом надо было около 30 кубов.
    Предвосхищая недовольство некоторых участников отсутствием укосин сразу говорю, что сделал это намеренно. Каркас будет обшиваться ОСБ 12мм, поэтому решил не тратить время на укосины.
    В сборке стен самое долгое это разметить и напилить доски нужной длинны и в нужном количестве. Благо был чертеж и все размеры были на ноутбуке всегда рядом.
    Собирать стену нейлером одно удовольствие! Сначала оконные проемы, т. к. там есть горизонтальные доски и ригели и не везде потом можно будет подлезть. После этого уже все стойки прибиваются сначала к нижней доске и к верхней обвязочной доске.
    Размер дома почти 12х12м. Соответсвенно стены были разделены на секции длинной около 6 метров. Вес первой секции по прикидкам получился около 300 кг.
    Поднимал удочками и ручными лебедками, прыгая от одной лебедке к другой.
    Первый раз делал такую ответственную работу и не хотелось что бы что-то пошло не так. Позвал соседа, чтобы он просто ходил и смотрел на все действо и если вдруг что случится мог вызвать помощь, но все обошлось!
    К вечеру и вторую половину поставил
    Дальше больше!
    На этом наружные стены первого этажа были собраны и пришло время собирать и поднимать внутренние стены.
  4. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    По проекту у меня две несущие стены и несколько перегородок для разделения комнат.
    После того как поднял все стены приступил к выравниванию геометрии. Проверял все расстояния, диагонали и наклоны.
    И фиксировал.
    Дальше подошла очередь сделать двойную верхнюю обвязку. Запарился лазить по лестнице, но все было сделано. Вот такой вид получился
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это Вы от незнания. :)
    Не начнет.
  6. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    На форуме неоднократно попадались рассказы, что сухая доска даже в течении дня может утром быть ровной, а вечером винтом. Сам не видел утверждать не буду, но выбор свой сделал осознанно.
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @johnnykor, что-то как-то стоек много в одной куче. И такое ощущение, что между основной стойкой каркаса и стойками проема очень небольшой расстояние?
    Не проще было проемы привязать к стойкам каркаса? Или там у вас жесткое расположение окон, вплоть до сантиметра? А то у меня такое встречалось - зачазчик хотел окно именно здесь! Но тогда лучше уж сместить все основные стойки каркаса.
  8. Walser
    Walser
    Walser
    РФ
    Это некачественно просушенная доска себя так ведет. Если доска высушена равномерно, то проблем с ней не бывает.
  9. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Для устройства перекрытия были закуплены деревянные двутавровые балки высотой 35см. Все перекрытие привез из Москвы на прицепе за раз.
    Из-за того, что стены собраны из доски не идеальной геометрии пришлось все балки перекрытия выставлять по уровню и пару дней занимался тем, что подгонял уровень балок. Где-то приходилось подкладывать рубероид под балку, а где-то наоборот снимать лишние пару мм на доске обвязки.
    В целях экономии отказался от распорок в месте крепления балок к стенам. Распорки решил делать на месте из двух досок и куска ОСБ. По технологии все равно под несущими стенами рядом с балкой должна стоять доска, чтобы опора была не на балку, а на эти доски.
    Выглядит это вот так
    Посмотрев кучу американских строек, где используются двутавровые деревянные балки отказался от распорок между балок с каким либо шагом. В штатах на балках 6 метров не ставят распорки, если на балки укладывается листовой материал. Я планирую полы зашивать осб 22мм.
    После того как все балки были установлены, выставлены по уровню и закреплены набросал поверх доски 125х50, чтобы был какой-то временный настил для перемещений и сборки стен.
    Еще интересный момент по поводу второго света.
    У меня на всю гостиную планируется второй свет. Чтобы было понятно вот план второго этажа
    Маленький проем для лестницы, а незакрытое пространство внизу справа это гостиная, в которой и будет второй свет.
    У гостиннной на уровне второго этажа тоже должны быть стены, но как их собирать я долго думал. Были мысли собрать на земле и потом поднять, собрать на месте по стойкам. В итоге сколотил временный пол который получился местами как батут, но стены выдержал. На нем собирал стены и с него же поднимал.
    Поскольку сборка и поднятие этих стен представлялись мне одной их самых сложных задач, которую предстояло решить в ближайшей перспективе, то с них я и решил начать.
  10. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Мысль светлая и даже дала бы сэкономить пару досок. Привязка окон действительно жесткая.
  11. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Для того, чтобы знать хорошо она высушена или не очень у меня к сожалению не достаточно опыта и знаний. На вид я могу определить сушеную доску от ЕВ, но насколько хорошо она высушена увы. А платить в два раза больше за лес не будучи уверенным, что он идеальный и стоит своих денег я себе позволить не мог на момент выбора стройматериалов.
  12. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Опять же было проще нижние и верхние обвязки стен прогнать через реймус под одну толщину. проблем бы с перекрытием не знали!
  13. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Бриджи не ставят если длина двутавра до 4000 мм. Вопрос второй - а на что будете крепить стыки ОСП?
    И на чем у вас стоит внешняя стена, на той стороне, которая параллельно лагам?
  14. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Ну и две самые сложные секции
    Дальше по накатанной. Только прыгал перенося временный настил, чтобы работать в разных зонах.
    Уже становилось скользко скакать по верхотуре и уделил время сборке временной лестницы на второй этаж. Сколько времени мы с этой лестницей проживем пока не понятно, поэтому сделал сразу не абы что, а такую чтобы было удобно ходить.
  15. johnnykor
    johnnykor
    johnnykor
    Эх был бы рейсмус... мы в такой глуши, что тут до ближайшего нормального цеха деревообработки ехать и ехать.
