1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ленточный или плитный фундамент на насыпном грунте
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Роман2307, 12.07.16.
  1. Роман2307
    Роман2307
    Роман2307
    Здравствуйте!
    Долго читал форум, похожих тем многои все-таки решил написать так как одинаковых ситуаций не бывает.
    Мой участок находиться на 1.5-2метра ниже дороги и соседнего участка.
    Проблема в том что рядом с участком протекает небольшая речка из за этого УГВ около 0,5 метра. по весне по словам соседей вода в небольших количествах около5-10см стоит на участке но не больше двух недель.
    Неделю назад пробовали копать получилось около 0,5 метра в глубину плодородный слой дальше идёт вода.
    На данный момент начал отсыпать участок, так как грунта требуется много везут за небольшие деньги в основном суглинок с разработки котлованов под многоэтажки. К стати уточню отсыпаю на данный момент вокруг пятна застройки.
    Вопрос в следующем какой фундамент лучше выбрать для двух этажного дома 14х10 из газоблоков с облицовкой кирпичом второй этаж мансарда.
    По проекту ленточный фундамент шириной 600 глубиной на 1,5 м на глубину промерзания. Но данный фундамент рассчитывался по типовому проекту без привязки к моему участку.
    Помогите всю голову уже сломал какой фундамент лучше для такого дома в данной ситуации. и как лучше отсыпать и обустроить пятно застройки чтобы было надежно.
    Я новичок может быть не все написал если нужно что-то ещё добавить или указать скажите.
    Заранее спасибо
  2. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Насыпной грунт нужно уплотнять - строить на нём ничего нельзя. Грунт, что Вы возите, уплотнить не получится. Дом тяжёлый. У Вас, скорее всего, склон. Дренаж, скорее всего, будет нетривиальный. Нужны геологические изыскания. Далее - к конструктору.
    P. S.: Поверьте, Вы пытаетесь сэкономить не в том месте.
  3. Роман2307
    Роман2307
    Роман2307
    Вот я и думаю упор ленты сделать на материк и поднять в опалубке монолитную ленту шириной 600мм возможно даже основание ленты сделать шириной 1м высотой 30см и дальше поднять лету шириной 60 см высотой 1.5м.
    Дальше обсыпать вокруг фундамента грунтом.
  4. Роман2307
    Роман2307
    Роман2307
    К стати склона нет участок ровный просто находиться в низине ниже дороги.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    У ленты большие касательные с. м. п., что в Вашем сучае не айс, я бы выполнил столбчатый фундамент на опорных площадках с последующей засыпкой.
