Мистические протечки (конденсат?)
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Bondd, 12.07.16.
  1. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Московская область, Истринский р-н
    После приезда тещи в доме начались странные вещи.
    Факты: Дом из ОЦБ, кровля - металлочерепица. Стоит теплым уже 2 года. 4 месяца, как кровля подшита снизу "на чистовую".
    Неделю назад начала течь кровля. Течет на рассвете, в 3-4 утра. Сначала залп - грамм 100, потом начинает капать, к утру капель заканчивается. В сильный ливень не течет, днем и вечером тоже.
    В районе проточки находятся выходы - фановая труба, вытяжка из вент-системы, выход для антенны. (проходные элементы Muotokate, + герметик (так утверждают строители). В районе протечки была нарушена пароизоляция (но строители потом все залепили, как утверждают). Вентиляции достаточно - есть спец отверстия + особенность стен из ОЦБ.
    Предположения: Конденсат?
    Птицы? Примерно во время начала протечек под кровлю поселились ласточки. Они могли порвать изоляцию или еще что-то нарушить.
    Строителей отправлял наверх - они загерметизировали все что можно, но проблема не ушла.
    Есть идеи?
    Если конденсат, то как его победить с минимальными затратами (без вскрытия внутреннего потолка?
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Bondd,
    Кровельный пирог опишите, пожалуйста, с указанием пленок.
    Есть несколько предположений:
    1. Отсутствует вентилируемый зазор
    2. Вместо мембраны обычная гидроизоляционная пленка вплотную к утеплителю
    3. Не проклеена пароизоляция на стыках\напусках
    4. Нарушена вентиляция подкровельного пространства
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Где то происходит накопление влаги (складка, гармошка, пузырь). Переполнение этого определенного объема и приводит к
    капает - стекает остатки "залпа"
    Без вскрытия ... найти точно вероятность мала.
  4. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Металлочерепица
    Пароизоляция
    Утеплитель (минвата, типа роквел)
    Пароизоляция
    Чистый потолок
    Детали не знаю, так как верхние три слоя были до меня.
    Строители уже готовы вскрывать крышу сверху...
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Bondd,
    Нужно вскрывать - если там действительно сверху пароизоляция - необходимо переделывать.
    Не увидел и наличия контробрешетки в вашем описании.
  6. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Вот так выглядит это место сверху:
    будем вскрывать. Отпишу по факту...
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Bondd, Делайте фото по возможности :)
  8. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Пока крышу не вскрываем. Капель закончилась и уже неделю не появляется...
  9. sokoll
    sokoll
    sokoll
    Ступино
    Теща уехала?
  10. Bondd
    Bondd
    Bondd
    :aga::aga::aga:, нет. Но я ей телевизор подключил в ее комнате. 100+ каналов Триколора могут творить чудеса ?!?!
  11. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Конечно могут! А у вас эти 100 грамм всегда в одном и том же месте капали?
  12. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Да, всегда в одном месте.
    Еще заметил, что стало меньше птиц. Я им отверстия в кровле позакрывал (не все), стали меньше шубуршать в кровле и 3 штуки дохлых попадало вокруг дома.
  13. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Интересно. Какой то "точечный "дефект? А сейчас так и пропал? Но почему птицы умерли? Явно не от голода, если смогли выпасть, значит могли и вылететь...
  14. Bondd
    Bondd
    Bondd
    Так и пропал. В МО сильные ливни в последние недели, но крыша не течет...
    С птицами тоже не понимаю...
    Я же говорю, мистика...
