Светодиодное освещение для детского домика
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем NightRalf, 12.07.16.
  1. NightRalf
    NightRalf
    NightRalf
    Всем привет. :hello:
    На данный момент в процессе стройки находится детский домик для дочурки (тема на форумхаус https://www.forumhouse.ru/threads/362597/)
    Домик находится в процессе обшивки стен имитацией бруса. И вот стукнуло мне в голову что в домике (несмотря на то что есть 2 окна) становится темновато.
    В связи с чем решил подумать об освещении внутри постройки. Есть живой автомобильный аккумулятор (Производитель GM 12В 66 А/ч), хочу запитать от него светодиодную полосу (купить например на aliexpress) и у входной двери повесить плафон в которой будет стоять обычная светодиодная лампа (которая питается я так понимаю от 220В). Так же хочу кинуть на крышу домика солнечную панель (которая будет подзаряжать аккум).
    Вопрос. Как всё это связать?
    В стену дома буду зашивать гофру в которую буду пропускать провода идущие от аккума к свету, включателю и солнечной панели (или гофра там нафиг ненужна? :faq:)
    Светодиоды 12В и аккум 12В. Что нужно чтоб связать их? Блок питания, управления или еще что?
    Как запитать светодиодную лампу 220В от аккума 12В? Как и какую солнечную панель подключить к аккумулятору? (тоже думал поискать на aliexpress) По каким параметрам нужно всё это безобразие подбирать? Знаю только что солнечная панель нужна водонепроницаемая и чтоб мороз ей был ни по чем. (т.к. домик будет использоваться только дачный сезон весна-осень, то соответственно это время свет в домике и аккум будет использоваться (а на зиму отключаться и убираться), а вот солнечную панель я думаю прицепить на крыше и забыть про нее).
    Ах да. И какой провод под все это дело использовать?
    Исходя из вопросов я думаю вы понимаете что в электрике я профан. Но почитав мою тему по постройке домика вы так же можете понять что и со строительством я раньше никак не был связан. Однако всё строится и получается :aga: Главное захотеть и заручиться информационной поддержкой гуру с форума :aga::|:
    Во вложении домик на данной стадии строительства. :hello:
  2. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Вообще сама по себе идея интересная, но насколько я знаю аккумулятор сам по себе довольно таки опасный (электролит и все такое, я тоже в электрике слабо),надо его куда-то прятать, а вдруг где-нибудь не дай бог не герметичность. А не хотите сделать что-то на подобие мансардного окна (можно двух) из поликарбоната или у вас уже изнутри все зашито? Конечно придется повозиться с гидроизоляцией немного.
  3. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Кстати как вариант можно посмотреть в известном сине-желтом магазине светильники на батарейках, видел там вроде (не покупал правда) какие-то гирлянды на солнечных батареях, тоже на светодиодах
  4. NightRalf
    NightRalf
    NightRalf
    Аккумулятор хотел поставить на полку над входом (потолок над крылечком у входной двери все равно буду зашивать, вот и пришла мысль сделать там нишу под аккумулятор. Поставить его в какой нибудь пластиковый поддон (или контейнер под него в икее купить) и электролит не страшен. Никуда он не денется. И ребенок не достанет его на высоте почти 2-х метров.
    Я изначально ведь думал о том что-бы в домике были типа панорамные окна от пола до потолка (за основу хотел взять раздвижное окно холодного остекления балкона) и света было бы много и красиво. И о мансардных окнах думал. Но блин. Когда изучал вопрос, наткнулся на информацию что использование поликорбаната/пластика/стекла в качестве кровли, дает эффект парника. В общем отбросил эту идею. Да и как вы уже правильно заметили с гидроизоляцией придется позаниматься любовью. Так что электричеству в доме быть) Тем более что в гараже лежит годный аккумулятор.
  5. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Можно поискать на просторах инета или форумах про светодиодную подсветку в автомобилях, это я про схему или тут же у спецов по эл. спросить, какие провода лучше, сечение и т. д Трансформатор тут явно не нужен, вопрос можно ли напрямую подключать!
  6. NightRalf
    NightRalf
    NightRalf
    Ах да! Еще вопрос появился. А можно повесить светодиоды на диммер? :faq:
    Вопрос: "Зачем"?
    Ответ: "Хочу"! :aga: (дочка любит с диммером играться) :|:
  7. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Я бы на своем месте просто поэкспериментировал со схемой, вольтаж не большой током как говориться не убьет, но диммер вещь не дешевая, вопрос еще как он будет переживать зиму, аккумулятор будет убираться, диммер скорее всего нет, а там механизм все таки более сложный чем в простом выключателе
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Идея хорошая, но нужно использовать твердотельные аккумуляторы, иначе обычный аккумулятор будет источать водород при зарядке, да и опасен он в принципе.
    Также на все это дело надо ставить контроллер.
    И последнее: вы не представляете сколько это все стоит. :no:
    Жена выгонит, будете жить в этом доме. :victory:
    З. Ы. Думаю в 20 000р. уложитесь, если сами монтировать будете :aga:
  9. NightRalf
    NightRalf
    NightRalf
    А если из схемы выключить зарядку от солнечной панели? (заряжать аккум буду в гараж таскать раз в неделю. Не страшно) Таким образом мы исключаем выделение водорода при зарядке. А чем опасен аккумулятор при условии что он установлен в нишу в пластиковый поддон и ниша закрывается на замок?
    От куда такие суммы? :close: Хотелось бы конкретики.
    Там в моем понимании самое дорогое - это аккумулятор (6000 руб., но и так есть).
    Светодиоды и прочая хрень из китая не должны потянуть еще на 14к :ogo:
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Щелочные аккумуляторы не любят полного разряда. Их ниже 40% опускать нельзя, а то емкость теряется.
    Посмотрите на любом сайте.
    На то количество диодов, что вы хотите, вам 100ватт надо. Вот комплект.
    http://ru.aliexpress.com/item/Solar..._4&btsid=a5e638c6-fd29-4573-b402-db56083d0b05
    Плюс еще штуки 4:
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-..._4&btsid=bf6b91b7-10b6-4e30-9033-d8982d381c86
  11. denisius07
    denisius07
    denisius07
    @NightRalf, А не хотите все таки что-то подобное ?
    http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/30299292/
    Ну или обычные светодиодные светильники на батарейках, их в принципе довольно надолго хватает, вопрос только в самих батарейках. Зато проще надежнее и безопаснее
  12. denisius07
    denisius07
    denisius07
  13. NightRalf
    NightRalf
    NightRalf
    Ну так то мне и до дома прокопать траншейку 2 метра не сложно) просто получится как-то капитально) Домик то изначально подразумевался как что-то несерьезное. Детское что-ли)
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
  15. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @NightRalf, в итоге что получилось?
    мой совет-не надо никаких мучений с акумом, его зарядом, солнечными панелями. просто ставите в доме транс на 12в и тянете к детскому домику воздушку сечением так 2*2.5,можно больше.
    вешаете там ленты или светильники на основе лент 12в. для такого домика около 20вт светодиодного освещения хватит
