Откачка септика без ассенизатора
Тема в разделе "Септики", создана пользователем bearman, 12.07.16.
  1. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Столько "умных" ответов. И ни одного полезного. Что за насос - фекальник? Есть дренажные. А какие - фекальные?
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    @SlavaSakhalin, дренажные насосы пропускают частицы до 5 мм., а фекальные от 6 мм. Но необходимо понимать, что частицы это мягкие комки, которые растворяются за счёт больших оборотов рабочего колеса.
  3. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    А что такое АУ?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Станция глубокой биологической очистки. По терминологии, принятой на форуме, Аэрационная Установка.
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Пять лет назад поставил трёхсекционный 2-х кубовый септик, в доме бывают наездами 2 человека, летом на выходных, осенью и весной 1-2 раза в месяц. За это время септик не откачивал и вот решил заняться этим вопросом. Т. к. трубы в септик вставлены 200мм (вертикально), то выбрал насос - Дренажный насос Джилекс Дренажник 200/25.
    Подскажите:
    1. Подойдёт ли этот насос?
    2. Выкачивать осадок только из первой секции? Я так понял, что 20% надо оставить, как лучше это сделать?
    3. Если знаете укажите, пожалуйста, порядок действий.
  6. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    После долгого изучения дренажных насосов, я купил в этом году вот такой (и не пожалел): QUATTRO ELEMENTI SEWAGE 250 F Ci
    Он, кстати, небольшого диаметра. И поэтому его берут, чтобы вставлять в скважины небольшого диаметра. Я им осушил 2-секционный септик довольно быстро (у меня обычный септик, без труб, просто квадратная крышка).
    Осушил обе секции. Неполностью, т. к. в самый низ отстойной секции насос не пролазит.
    Еще этим насосом качал воду вперемежку с глиной из засорившегося колодца с глубины 7 метров.
    Насосом очень доволен. Буква F по-моему означает - фекальный.
    Насчет осушения секций - не знаю, правильно ли сделал. Но за 5 месяцев проблем нет.
  7. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Допустимый размер твердых частиц - до 15 мм, это плюс по сравнению с Джилексом. Но, не могли бы вы посмотреть его размер, мне его надо будет засунуть в 200мм трубу?
    Нашел несколько комментариев.
    Использую в дренажном колодце и для очистки септика. Ревизионный люк на септике, порядка 200 мм диаметром. Обычные дренажники в него не пролезают, а у этого габарит 165 мм, так что пролезает без проблем.
    Перед покупкой специально померил в магазине в какую трубу он войдет. Получилось 160-165 мм. У меня на септике отводы диаметром 200 мм. Проходит без проблем.
  8. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Сейчас нахожусь в командировке, поэтому замерить не могу. Покупал в "220 Вольт", около 5 т. р.
  9. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Отважный вы человек. Окунать один и тот же насос в септик и в колодец... Иммунитет тренируете?
  10. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Я отказался от идеи выкачивать септик насосом, т. к. столько дерьма некуда девать. Заказал ассенизатор с шлангом 20м.
  11. SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    SlavaSakhalin
    Сахалин-СПб
    Колодец - технический, для поливки огорода.
  12. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Из практики...соседний участок как то волшебно из лесного фонда поменял назначение и приобрёл хозяина, соответственно пожарный проезд, по которому ассинизационка заезжала накрылся. После долгих прикидок самым целесообразным оказалось закопка доп ёмкости недалеко от фасдного забора, по мере необходимости перекачиваю накопитель септика в эту ёмкость (около 20м) ,откуда откачка его и забирает. Насос Зубр дренажник для грязной воды диаметр прокачиваемых включений до 35 мм.+споласкивание отстойника керхером. Работает.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Возможен ли вариант закачки ила из септика в ассенизационную машину своим фекальным/дренажным насосом?
    Так как подать по напорному шлангу диаметром 32-40мм можно и на 50м
  14. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    @faids, Я такую тему, когда приспичило, пробовал разузнать1) Ассенизаторы местные, и Газон, и КАмаз 10 кубовик пучили глаза и мычали задумчиво, что в ваккумную ну не как, они не возьмут по всасу а залить? никак,..,вроде как можно откачать какойто другой техникой-илосос,он типа может и возмёт через мотопомпу, но это какие то редкие спецальные машины вызывать такую разоришся сразуа он ещё и не высасывает а больше размывает, может и не получится, итп
    2) У бытовых дренажников (фекальников не хватит напору. чтоб поднять из септика, толкнуть ил на 20-30 м и ещё кудато поднять. А соответствующие по мощности производительности насосы-это уже какаято промышленная группа (ну работают же както КНСки, но это уже пром оборудование.,мне явно дешевле будет построить новую каналлизацию, а так как заработала в очередной раз поселковая, то за 300-500тр меня мне могут дотянуть до врезки построить локалльную КНС, правда нужно ещё согласовать с владельцами двух участков, сэс, автодором, и пр ипр.,легче сразу застрелиться. Эта у районных властей узнал.
    Такие дела, может всё гораздо проще, я пока пошол по пути наименшего сопротивления. :nono:
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Джилекс Фекальник 150/6 - напор 6м по вертикали - это по горизонтали полсотни точно - цена 3500р
