Переделка стен погреба в гараже
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем AntiLL, 12.07.16.
  1. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Здравствуйте!
    Купили гараж с погребом. Раньше в нем стояла машина, а теперь прицеп. Есть погреб. В нем отлично хранятся яблоки! Но вот проблема... Стенки коридора (смотровой ямы) из красного кирпича сильно выдавило. И теперь заходить в погреб приходится боком, а зайдя в него не знаешь, выйдешь ли обратно :) В погребе воды замечено не было. Стена коридора (смотровой ямы) выложена размером в четверть кирпича. Я первым делом подумал, что это из-за воды, и поэтому надо делать какой нибудь дренаж. Тесть говорит нет. Воды там не бывает, а стены выперло просто из-за того, что в гараже стояла машина, а пол обычный грунт. То есть машина своим весом давила на эти стенки в четверть кирпича вот их и выдавило. Сейчас собираемся переделывать. Он предлагает разобрать кирпич, и заново все выложить из кирпича, но размером в пол-кирпича. Меня что-то смущает :)
    Как лучше? Во-первых, не хотелось бы тратить много времени. Да и денег тоже. Чтобы посоветовали в данном случае? Конечно я понимаю, что лучше всего было бы свариать металлический каркас с распорками по бокам, но это наверное будет дороговато... Хотя хз, надо приценится. Тесть расчитывает на то, что теперь там будет стоят прицеп, стена будет в полкирпича и теперь ее точно не вытолкнет. Но мне так не хочется возится с кирпичем. Может имеет смысл выложить из блоков покрупнее? В-общем любому совету буду рад! Спасибо!
  2. Djexon
    Djexon
    Djexon
    Железногорск, что под Курском
    То есть пол не забетонирован если я понял правильно.
    Выкладывайте как тесть советует в пол кирпича, затем по уровню пола необходимо сделать рамку из уголка на уровень чистого пола и забетонировать полы миллиметров 120 толщиной при желании можно при бетонировании армировать сеткой сварной с ячейкой 150*150.
  3. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Да, пол обычная земля. Это вот меня и смущает. Ну выложим мы кирпич, все равно земля гуляет туда-сюда...
    Рамку вы имеете поверх кирпича положить в бетон? А бетонировать пол - это недешевое удовольствие выйдет... Если во всем гараже. Гараж просто тестя, и у него такое отношение к нему... ну как бы сгниет и не жалко) Поэтому он не хочет особенно вкладываться в него, а мне не хочется сделать стены, чтобы через год опять переделывать.
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    У вас конечно проблема не совсем со стенами погреба. :)
    Но вложиться придется- и по времени и по деньгам. Дальше может быть еще хуже.
    Это как - кирпич на ребро что-ли положен? :)
    Вам придется бетонировать пол и класть стены из кирпича с хорошим армированием. Можно немного сэкономить - найдя б/у кирпич.
    Еще вариант- залить монолит.
    С полами тоже что-то надо решить- что будете делать.
    Покажите фото как у вас выглядит гараж, полы и выпученные стены ямы.
  5. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Я так понял да. Тесть сказал. :) Пол бетонировать, вы имеете в виду в коридоре погреба (смотровой яме) ?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Да. Смотровые ямы делают с дном. :)
    И стенам тоже надо на что-то опираться- просто на земле это не очень хорошо.
    Конечно можно рассмотреть самый бюджетный вариант- просто переложить (выложить) стены хорошей толщины (например в кирпич). У вас в четверть кирпича :) прослужили достаточно долго. Более толстые стены прослужат тоже долго. :)
    Но если делать хорошо - то полы бетонировать. Конечно это большие затраты.
  7. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Тесть сказал ничего бетонировать не будем, просто в полкирпича положим стены и все)
    Но! Я вот думаю. У меня предстоит перепланировка квартиры+снятие стяжки и плитки в ванной с туалетом. А это охренеть как много мусора строительного. Может имеет смысл навалить мусор в яму, утромбовать его и выстраивать стены на строительном мусоре? Тесть правда сказал смысла нет - типа ставим стены на землю в полкирпича и не паримся) Пытаюсь понять не будет ли это сизифовым трудом)
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Мы очень часто так делаем... по проще, подешевле, сколько нибудь прослужит и ладно. :(
    Здесь он прав.
    А здесь не очень. :)
    Проблема то не исчезнет. Это как протечку закрасить- сейчас не видно- значит и не течет. :)
    Возьмите решение проблемы в свои руки. :)
  9. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    А как вам вариант замешать в мусоре строительном пескобетон? И выложу пол на стяжку из строительного мусора, я думаю будет нормально. Можно в принципе и песок с речки привезти, да с цементом намешать.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Не стоит. Ничего хорошего не будет.
    Нормально для чего? Строительный мусор использовать- только для этого. :)
    Можно. Хорошей марки цемент, хороший песок, хороший гравий- и всё получится хорошо. :)
  11. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @Джипер, да ладно мусор же строительный часто в стяжку кидают, осколки штукатурки, стяжки, битый кирпич, плитку. Разве нет?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Кидают, еще как кидают...:aga: У нас даже считают что если накидать любого железа (какого угодно и любой формы) в стяжку- то получится железобетон. :aga:
    Мусор есть мусор, стяжка есть стяжка, железобетон есть железобетон. Каждому своё.
    Лучше сразу делать хорошо и правильно. Вы же себе делаете. :)
