Покритикуйте схему СО с ЕЦ, рабочий вариант или нет?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Илья012, 12.07.16.
  1. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
    Добрый день! Прошу оценить схему, рабочая или нет. Дом 9х9 брус, 2 этажа + цоколь, второй этаж полумансарда, система открытая, естественная циркуляция + насос в помощь, уклон трубы 0,5 на метр погонный, котел ТТ 32 клв в цоколе, труба металл диаметр 40 по периметру первого и второго, батареи чугун, под окна регистры (окна в пол). Компенсаторы на подаче и обратке второго этажа. Заранее благодарен!
  2. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
    Более понятные схемы
  3. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
    Что то даже никто не откликнется... В одной теме напишешь, "отшпыняют" создать свою, создашь свою - все молчат. Хороший форум...
  4. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    @Илья012, осмелюсь, пока
    Насколько я понимаю - одним из принципом эффективности двухэтажной горизонтальной ленинградки с ЕЦ - это "разгон" ТН через его остывание на верхнем уровне дома. В связи с этим, принято делить СО на "крылья" (с переходом каждого на нижний уровень/этаж), а не на поэтажные контуры.
  5. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
    @Postmih, да, я с Вами согласен, то есть основная подача пошла на верх, там кольцо, и спуски на первый уровень... То есть моя схема не эффективна
  6. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
    @Postmih, спасибо что откликнулись, перерисую схему и снова выложу. :)
  7. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    По этой схеме на втором этаже циркуляция будет лучше намного, чем на первом этаже. Поэтому правильно посоветовал Postmih
    Лучше сделать два параллельных контура. Опишу один контур. Поднимается наверх по общему транзитному стояку подачи, разветвляется на два зеркальных контура, проходит полпериметра дома, спускается на первый, возвращается еще полпериметра и уходит в котел.
    Второй контур - зеркально первому.
    Или сделать однотрубку с верхним розливом (магистраль верхнего розлива между радиаторами и подоконниками) и с вертикальными стояками.
  8. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
    Переделал схему, фото простенка со схемы прилагаю. Думаю этот вариант рабочий.
  9. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
  11. Postmih
    Postmih
    Postmih
    Ростов-на-Дону
    Если правильно понял "пунктиры", Вы решили перейти на смешанный горизонтально-вертикальный вариант со стояками?
    Ну если "покурить" ещё профильные темы на форуме, можно найти совет "привести" к котлу обе обратки со своими ШК для "покрыльной балансировки СО.
    :hello:
    п. с. вид за окном - мечта:super:
  12. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
    @Next57, Спасибо! Радиаторы разместил так чтоб красивей было :)] Придется 40 трубу продавать, так как уже приобрел. :close: или 40 все таки сойдет в данном случае?
  13. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :super:
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Что есть 40- Ду40 или ф42 наружный.
    Имхо как вариант, немного в ущерб ЕЦ, на стояк ДУ50 лежаки Ду40.
    Но, @ Федот1, проделавший натурные испытания на своём первом доме, во втором заложил Ду50. Вы хозяин, Вам решать.
