1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Отмостка как опора для облицовки подвала валунами
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Louriekm, 12.07.16.
  1. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Вопрос: как сделать отделку цоколя крупным тяжелым бутом? Крепить облицовочный клинкер или плитняк на сетку и клей не хочу. Можно ли сделав утепленную бетонную отмостку, на ней собрать отделку и оставить вверху подвала зазор под возможные гуляния грунта?
    Ситуация следующая:
    1. дом на склоне с перепадом в пределах пятна дома 2.5 метра. Верхняя часть подвала на 0.5 метра над землей, нижняя на 3 метра над землей.
    2. По ряду причин нет возможности воспользоваться уширинением подошвы фундамента подвала.
    3. Как Вы поняли дом с подвалом, утеплен пенопластом 100 мм (подвал строился из несъемной опалубки, внутренняя часть пенопласта снята) и поверх части которая в земле ЭППС 2.5 см, естественно присутствует гидроизоляция.
    4. выполненна обратная засыпка. По ошибке компании которая заливала перекрытие (и за их счет), пришлось на глубине около метра вдоль периметра подвала слить 3 миксера бетона по 6 кубов.
    5. По геологии грунты слабопучинистые, грунтовая вода ниже 7 метров (ниже не проверяли). На участке сосновый лес, соответственно поверхностная вода быстро всасывается деревьями.
    Очень жду подсказки, нестандартного решения, по тому как отделать цоколь крупными тяжелыми валунами.
    Если разместил вопрос не в той теме, подскажите куда ее перенести.
    Всем огромное спасибо, за любые мнения и предложения!
  2. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @al185, добрый день! Спасибо, что перенесли тему, Вы кстати были у меня на участке пару лет назад, мы с Вами грунты смотрели. Очень бы хотел узнать Ваше мнение по вопросу написаному выше, даже если Вы не уверены. Даже за мысли вслух буду благодарен.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Louriekm, а почему именно крупными валунами? Чем не устраивает булыжник средних размеров?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    У меня все ходы записаны...
    Если это Константин Л., то Вам можно любые извращения: Уктусские горы, УГВ нет, грунты непучинистые в естественном залегании (т.е. без "гуляния"), более чем прочные для ИЖС. Главное - грамотное водоотведение.
  5. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @Groundworkturf, Вы правы, под словом крупные я подразумевал не облицовочный плитняк (тонкий 2-3 см), а полноформатные камни размера А4-А3; и толщиной 10-20см. Соответственно их не получится на сетку и к пенопласту. Но что это изменит? Можно ли сделать вариантом как я спрашиваю, или как еще можно сделать основу для такой облицовки? Заранее спасибо!
  6. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @al185, Александр, Вы правы, это я. За мнение огромное спасибо! Я и так только и делаю, что извращаюсь со своей стройкой, дурная голова рукам покоя не дает...) меня в этой ситуации смущает, что я эту отделку буду ставить на отмостку, которая была залита поверх грунта обратной засыпки. Про водоотведение, Вы имеете ввиду поверхностное? Ливневки, отмостка и т. д?
  7. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Как в этой ситуации привязать эту стену на отдельном фундаменте к стене, чтобы она напрмер не рухнула в сторону? Сделать уклон на стены цоколя?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Louriekm, как крепить камни к пенопласту не имею представления. Я облицовывал фундамент булыжниками (максимальным размером формата А6, следуя Ваашей терминологии:)) по бетонной ленте на раствор с добавлением ПВА.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Затрудняюсь ответить, нет такого опыта.
  10. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Как раз что закрепить камни на пенопласте невозможно (кроме тонкого плитняка) - понятно. Вопрос в том, как сделать отделку цоколя, валунами (обычными булыжниками). Как вариант мне пришла в голову мысль, использовать отмостку (увеличив ее толщину) как фундамент для обычной бутовой кладки (фактически представить отмостку как малозаглубленный ленточный фундамент, но ведь подвал при этом заглублен на глубину промерзания... Получается два разных фундамента, которые по идее будут жить своей жизнью и хоть грунт у меня малопучинистый, хочется подстраховаться и услышать мнение гуру.) Вопрос в том, что имеет ли такая идея право на существование и что стоит учесть? Тесть, например отмостка от сил морозного пучения может гулять, значит нужно оставить зазор в верхней части булыжной стены (чтобы это отдельно стоящая стена не упиралась в дом выше)? или что сделать? Как сделать так, чтобы стена имела хоть какую-то связать с цоколем?
    Вы сказали, что облицовывали фундамент булыжниками, а опорой для этих булыжников был тот же фундамент дома или Вы заливали отдельно ленту под них? Можете дать ссылочку на то как Вы это делали? Заранее большущее спасибо!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Louriekm, просто облицовывал ленту фундамента булыжником. Клеил камни к ней на раствор.
  12. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    Получается на бетон? Утеплителя у Вас там не было? К сожалению не мой случай.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Утеплителя не было, прямо на бетон.
  14. urok
    urok
    urok
    Чтобы заработали силы морозного пучения - нужна вода.
    С учетом уклона Вы можете ее собрать как поверхностную, так и в верхних метрах грунтов - а будет это или нет, никому неведомо поскольку нет схем.
  15. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @urok, Я всегда считал, что даже то небольшое кол-во влаги, которое присутствует в "сухом" грунте, способно пучить грунты, или я ошибаюсь? (или Вы имеете в виду, что в этом случае пучение будет на столько незначительным, что им можно пренебречь? Нет схем. Каких?
