1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Стеклянный тамбур из алюминиевого профиля
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Diip7, 12.07.16.
  1. Diip7
    Diip7
    Diip7
    Нижний Новгород
    Добрый день всем.
    Полистал форум, покурил нэт, но так и не нашел ничего близкого к моему вопросу.
    Исходные данные: хочу сделать остекленный тамбур на входе в дом. При этом в сам дом входная дверь - металлическая, в крепкие морозы зимой промерзала. Тамбур на улице будет не отапливаемый. Соответственно, при установке тамбура хотелось бы избавиться от промерзания входной двери.
    Сама проблема - нужно изготовить конструкцию грубо 2м Х 2.7 м (шХв). Есть подозрение что конструкция из ПВХ просто со временем расшатается и будет плохо стоять (как говорится - у соседа такая проблема уже на лицо :(). Поэтому хочу поставить дверь и конструкцию из алюминиевого профиля.
    Внимание вопрос: 1. Достаточно ли поставить из обычного профиля, или все же ставить из "теплого алюминия".
    2. Где можно найти реальные данные о теплопроводности того и другого профиля, с целью конкретного сравнения значений полного теплосопротивления конструкции? Есть ли у кого-то реальные параметры? (Вот с этим кстати, вообще дело швах - ни слова не нашел в нэте! Если для обычного ПВХ профиля подобные параметры без проблем можно узнать, то для алюминия - нет ни слова!)
    Заранее благодарен за дельные советы.
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ответ один - делайте тамбур из холодного алюминия, типа кп 45. Какая разница в теплосбережении в неотапливаемом тамбуре ? Какое там тепло сберегать ? Да и стоимость тёплого алюминия в шок повергнет. Как вариант более лёгкий алюминий кп 40 .
  3. Diip7
    Diip7
    Diip7
    Нижний Новгород
    Благодарю. вобщем-то примерно к этому и пришел, менеджеры то же самое говорят - вроде нет смысла более теплый профиль ставить, если есть еще одна более или менее теплая дверь до теплого помещения.
    И таки да - цена теплого профиля повергла в ступор)
    ПС: а все-таки интересно было бы сравнить реальное теплосопротивление. Ибо к примеру на ПВХ профилях зачастую смысла брать более теплый профиль тупо нет - итоговое сопротивление конструкции не сильно отличается для разных профилей.
  4. D7jade
    D7jade
    D7jade
    Минск
    @Diip7,rfr Какой в итоге профиль взяли? тоже думаю о подобном тамбуре, два стекла будет?
  5. natulson
    natulson
    natulson
    Может лучше входную дверь поменять?
